Lasse.T Postad 6 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2016 Hej alla glada terrängbilsåkare! Det har dykt upp ett skärande oljud på vänster sida under instrumentpanelen på min C202. Kan det vara vajern till hastighetsmätaren? Det låter ungefär som en slirande fläktrem och följer varvtalet. När jag kommit upp i varv brukar det tystna, för att sedan komma tillbaka vid lägre varvtal. Är det någon som har en bra ide var man ska börja leta? Bra att ha något att gå på innan man börjar skruva isär allt. Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 6 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2016 Följer varvtalet låter märkligt, följer hastigheten så kan det nog vara mätaren. mätaren går lätt att plocka upp utan att ens lossa mjukpanelen, bara sticka in handen i sidohålet och lossa mätaren och sen plocka upp den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse.T Postad 6 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 6 Oktober , 2016 Jag kanske uttryckte mig slarvigt. Det följer som du säger hastigheten. Det låter inget när fordonet står still. Men det försvinner när man kommit upp i hastighet och kommit upp i varv. Jag ska plocka upp hastighetsmätaren och kolla. Det finns inget som kan behöva smörjas när det gäller hastighetsmätarvajern! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 6 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2016 Tryck dit en slangstump i vajer, fyll upp med tunn olja, wd 40 symaskinsolja eller liknade, men vajrar skriker inte mätare däremot kan göra det. Hade bort min nyligen och de är inte enkla att öppna utan att åverkan syns, lade den istället upp och ner satte en slangstump fyllde på med lite wd40 lät den vara så någon timme men bara så lite olja tränger in i maskineriet inte ända upp på mätartavla och glas. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse.T Postad 7 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 7 Oktober , 2016 Tack för tipsen. Jag ska testa de här sakerna i helgen. Lars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
