Posted
Sätter i nyckeln i tändninglåset och vrider om... men när jag trycker på knappen händer ingenting. ....
Var ska man börja leta efter fel?
Mvh
Elmion
Posted
Strömmen kommer från säkring nr A6 i elcentralen, går till plint 18 på växelväljaren, vidare från 18A till startknappen och därifrån till solenoiden på startmotorn.
18 och 18A på växelväljaren har kontakt när omkopplaren står på N.
Reläerna i boxen på passagerarsidan är inte inblandade.
Hoppas detta hjälper och lycka till med felsökningen!
Posted
Tack för all hjälp!
Jag tjyvade lite ström från nyckeln till knappen... då funkade det. ...
Så felet mellan växelväljaren och knappen.
Stått i 5 år och slog igång direkt :D
Posted
Har du haft locket (plåten) som växelväljaren sitter i öppet? Det är skitlätt att dra loss kabelskorna på väljaren om du lyfter locket för högt...
Inte vad jag vet.  Men ska kolla det..
Tänkte iaf sätta in en lite flashigare startknapp :P
Tackar ännu en gång för hjälpen idag.
:wub:  :)  ^_^
  • 7 months later...
Posted
Sitter och kollar lite på hur det funkar för att göra en mer permanent fix för startknappen. ..
Tittar jag på säkring A6 så verkar det som om det saknas en kabelsko på ovansidan. ..
Sitter ett stift för en kabelsko men ingen kabelsko....
Om den nu saknas... var ska jag mata den ifrån isf?
Och jag utgår nu från att du menade Säkringspanelen i hytten och de första 12st som sitter där och då räknar jag från vänster enligt bilden på locket.
Mvh
Elmion
Posted
Jag hade åxå problem med ej fungerande startknapp, det var dålig kontakt i det stora kontaktdonet som sitter till vänster i säkringsfacket.
mvh Stefan
  • 1 year later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
