Seglarn Postad 1 November , 2016 Rapport Share Postad 1 November , 2016 Var och tankade idag. På väg hem bromsade jag för ett hinder. 13 bilen hoppade till o så small det till. Trodde jag körde på något men det visade sig att det hänt något med bromsen.Vid färd framåt om jag trycker på pedalen så pulserar den. Tycker inte att det märks om jag backar o bromsar. Kan det vara ett bromsband som släppt från backen eller i värsta fall en trumma som spruckit. Inget kul väder i blå hallen för att skruva. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 1 November , 2016 Rapport Share Postad 1 November , 2016 Tråkigt... ibland är det en nackdel med många hjul, blir ju många muttrar å lossa samt trummor å banka loss innan man hittar felet. Håller tummarna att du tar rätt hjul på första försöket... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Seglarn Postad 2 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 November , 2016 Problemet löst. Kollade först fram,allt ok. Hade tur att första bakhjulet jag kollade var det som orsakade problemet. Ett bromsband hade lossnat från backen. Monterade en ny bromsback så var allt ok. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
