AndersV Postad 14 November , 2016 Rapport Share Postad 14 November , 2016 Hej renoverar Sonens valp och har märkt att det knäpper från främre knutkorset på främre kardanen! Vilket knutkors ska jag köpa om jag önskar med smörjnippel? hittade lite olika på tex www.cvi-automotive.se och http://olavteigen.mamutweb.com Den som sitter där är ca 70mm över korset om den är lös plockad. Men den är bra mycket grövre än den ca 50mm över korset som sitter på kraftaggregatet, vilket verkar vara volvo orginalstorlek på 140,240 osv om man läser på original nr på Valpens reservdelskatalog! Jag förstår inte vilken jag ska köpa? ska det vara samma knutkors på båda ställen orginal ??? kanske någon har monterat grövre på hela drivlinan? Det finns en nr 231189 som ska passa enligt Olavteien men den kostar 475kr medans flera här säger att Volvo orginal till 140,740 eller ännu bättre den till 164 hos tex cvi-automotive nr231311 som passar??? och kostar 154kr Behöver hjälp för det är från dessa ställen jag ska köpa en del andra saker till Valpen, eventuellt från Mekonomen är ok Mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 15 November , 2016 Rapport Share Postad 15 November , 2016 Finns vad jag vet ingen smörjnippel på drivknutar. Om du inte menar knutkorset, men det är en annan grej. Oavsett vad så kolla med Karlstorp 4x4 hemsida http://karlstorp.com/?p=p_5 tel 070 - 308 93 37 Offorad Autoparts, hemsida http://www.offroad.nu Innan du köper nytt, kolla så allt sitter fast och smörj ordentligt. Kan hjälpa! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 15 November , 2016 Rapport Share Postad 15 November , 2016 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/6300-knutkors/ Kolla närmsta autoexpert butik finns säkert med i listan och du kan välja med eller utan nippel, kostar 170:- https://www.autoexperten.se/reservdelar/chassi-och-drivlina/knutkors/knutkors-27074575/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
AndersV Postad 15 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 15 November , 2016 Tack för svar Men är det verkligen olika storlekar på kardanen ca 70mm över korset & kraftaggregatets knutar ca 50mm? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 15 November , 2016 Rapport Share Postad 15 November , 2016 Så är det på c202 och vad jag vet är det samma kardaner på sv valpen från växelådan, har några nya liggande och på dessa är det märkt som du ser på bilden totalmått ca 84 mm dessa kors fanns på nästan alla 50-60 tals jänk tummått och vad jag minns kom de först på volvo från och med 1974 på dåvarande 140 serie eftersom de tidigare korsen lätt knäcktes, man hade för vana att alltid ha några kors i bilen. Lossa korset ta med det till någon butik så får du säkert rätt kors. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valplinus Postad 15 November , 2016 Rapport Share Postad 15 November , 2016 Har du biltema i närheten så åk dit å köp 63-100, det är det jag får fram när jag googlar att det ska heta. Funkar bra det, har alltid jag kört med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 Tack för svar Men är det verkligen olika storlekar på kardanen ca 70mm över korset & kraftaggregatets knutar ca 50mm? Med kraftaggregatet tror jag du menar kraftuttaget som sitter på fördelningslådan, kan det stämma? I sådana fall är knutkorsen mindre, om det är en gammelvalp du har. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 Har köpt på AD-center med smörjnippel till vettigt pris. Kolla med dom. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 knackar man in numret från bilden jag lade upp får man hos mekonomen https://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/drivlina/kardan/knutkors-ps473a06-60013sv 152:- passar följande: VOLVO 140 Serie, VOLVO 164 Serie, VOLVO 240 Serie, VOLVO 240 Serie Diesel, VOLVO 260 Serie, VOLVO 740 Serie - See more at: https://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/drivlina/kardan/knutkors-ps473a06-60013sv#sthash.drTbuOwt.dpuf Jag har kört med dessa och som syns på bilden är det smörjnippel till. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
AndersV Postad 16 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 16 November , 2016 Tack alla som hjälpt mig, ska beställa ett från CVI-Automotive som passar Volvo 140,164,osv och med smörjnippel i samma order som jag beställer en massa annat smått & gott Ska även beställa en massa blandat plock från Norge via Olav Teigen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valplinus Postad 17 November , 2016 Rapport Share Postad 17 November , 2016 Biltemas kostar 99kr och jag har inte haft något problem med dom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
