nekafm38a1 Postad 29 November , 2016 Rapport Share Postad 29 November , 2016 Hur löst eller hårt drar ni bränslefiltren på en tgb30/40? På filtren står det dra tills gummitätringen får kontakt och sedan 1/2 varv till, men då blir det inte tätt på min. Hur gör ni? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 29 November , 2016 Rapport Share Postad 29 November , 2016 jag brukar dra åt hårt med handen, brukar funka för mig har råkat ut för att filtret har läckt på en bil jag köpt, spruta ut på vänster sida på redskapslådan på flak framstamen när jag kört med full fart ett tag, fläkten blåste bak det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 29 November , 2016 Rapport Share Postad 29 November , 2016 Samma här. Jag drar så hårt jag orkan med händerna. Då har jag lagt ett par droppar olja på gummiringen först. Starta motorn med hytten upptippad och kolla så det är tätt innan du fäller ned hytten igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 29 November , 2016 Författare Rapport Share Postad 29 November , 2016 Samma här. Jag drar så hårt jag orkan med händerna. Då har jag lagt ett par droppar olja på gummiringen först. Starta motorn med hytten upptippad och kolla så det är tätt innan du fäller ned hytten igen. Det gjorde jag och det såg bra ut under de par minuterna jag satt och spanade efter läckage. När jag sedan skulle fälla ner hytten så gav antingen pumpen eller tippcylindern upp precis innan den var helt nere igen så nu får jag inte upp hytten. Jaha tänkte jag, tur att jag hann med bytet av filtren innan den gav upp. Efter det skulle jag in i garaget och halvvägs in så dog motorn för mig. Konstigt... Då var jag tvungen att sticka in huvudet i hjulhuset och pumpa fram bränslet varpå den startade igen. Efter det har den gått bra, men nu måste hyttippanordningen kollas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
