Fjolle303 Postad 1 Januari , 2017 Rapport Share Postad 1 Januari , 2017 Jeg undrar på om vis inte jeg kan finde et par 11 axler til min 11, om det inte går at bruke 13 axlinger ?? Det er vel bara utväkslingen der är andarlunde !? Tips til var dom kan köpes mottages gerne...Köbs annons er inlagt Hilsen Fjolle303 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 2 Januari , 2017 Rapport Share Postad 2 Januari , 2017 Ja bak ser väl axelfästningen annorlunda ut, men du skulle kunna använda 13 bils axlar, du måste ju ha 2 st så du får samma utväxling men det vet du säker redan. Vad är det för fel på dina, går de inte reparera ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjolle303 Postad 2 Januari , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2017 hehe jo har en komplet 11 med aksler och en uten som jeg købte af Roadkill.... så en ska sælges och en renoveras Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
