Spiralfjädrar fram
Såg dessa små smidiga fjädrar   159:- : finns även på biltema men då dyrare, hos tyskarna kostar en sida komplett med gummin ca 200:-  Fjädrarna är ca 32 cm långa ganska klena håller ungefär samma diameter som original genomslagsskydd och borde lätt kunna bultas dit i ena änden ihop med ett mindre genomslagskydd eller använda mercan gummiinfästning 51:-    sitter på merca a class
Biltema nummer 67314
Tyvärr tillåt inte forumet bilderna men kolla länkadresserna istället.
https://www.autodoc.se/reservdelar/fjadring-10213/mercedes-benz/a-klasse/a-klass-w168
  • Bakaxel
  • Fjäderform:skruvfjäder
  • Längd [mm]:317
  • Tjocklek [mm.]:10,1
  • Diameter (mm):93
  • Antal varv, lindning:8,3
och så här är det monterat på mercan: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.20.htm
En annan alternativ lösning på fjädrings hjälp fram.
Böjde mig under en nyare Fiat husbil för att se hur man löst fjädringen bak för mjuk gång, och där sitter långa mjuka gummi hjälpdämpare dvs långa genomslagsskydd som axeln ska vila på de kändes betydligt mjukare än terrängbilarnas hårda genomslagsskydd. Måttmässigt såg det ut att passa.   Tror dessa var de jag såg  :  https://www.autodoc.se/magnum-technology/7613652
