eile Postad 8 Maj , 2018 Rapport Share Postad 8 Maj , 2018 Gjorde ett spiralfjäder kit, hörde mig för och svetsen kan plocka fram fler om intresse finns, laserskurna bottnar och rör allt i 4 mm kit med 4 tallrikar kommer ligga på en tusing + frakt vikt ca 3 kg. Svetsen kit kommer se bättre ut jag beställde lite för små tallrikar till rören och fick därför fula svetsar. Ett pm eller mejl vid intresse. eile(at)vmomail.se övre talrik bultas i orginalfästet nedre fästes enklast med några svetspunkter eller bult om man föredrar det. Tallrikarna har 12 mm centrumhål så man lätt kan centerar dem till varandra med en axel innan den nedre svetsas eller borras hål för bult. Jag valde biltema fjäder 67548 399:- Hade hoppats på 18 cm men fick 20cm mellan tallrikarna vilket gör lite väl lite rörelsereserv utåt för stötdämparna. Räknar dock med att de sätter sig lite förhoppningsvis en hel tum. ev justerar jag till fjädern eller flyttar upp övre fästet något Jag kommer att höja bilen något bak så luften i hjulhusen stämmer med fram. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 11 Maj , 2018 Författare Rapport Share Postad 11 Maj , 2018 En tankevurpa i konstruktionen, använder man endast spiralfjäder för hela fjädringstrycket dvs ingen direkt bärighet från bladfjädern och spiralen inte är centrerad på axel innebär detta att axeln vrider sig någon grad vid infjädring och då kommer castervinkeln öka till mer positiv , ökas den för snabbt kan vobbel uppstå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 23 Maj , 2018 Författare Rapport Share Postad 23 Maj , 2018 Slipade väck de svetsade fjäderskålarna mätte om allt men sen åkte de dit igen på nästan samma ställe detta eftersom det trots allt blev enklaste lösningen, men nu kortades fjädrarna något och smides till samt alla längre blad fick vara kvar i dubbel uppsättning och väl krampade, nu blev gången och höjden perfekt , dock fanns lite vobbelkänsla vid 60 km så mätning gjordes och eftersom höjde nu ändrats hade även toein ökat, en justering till nollan på toein och bilen gick perfekt igen. Idag fick även bakfjädringen en genomgång, ville få lite mjukare gång samt någon cm högre, så istället för de sista paren korta styva bladen åkte de dit två något längre framblad vilka är mer krummade och mjuka vilket då ger då ett mjukt lyft och sen tar de mer raka bakbladen vid när belastningen ökar. Resultatet blev mycket bra, betydligt bättre komfort än tidigare samt lite snyggare utseende med lika mycket luft i hjulhusen bak som fram. Tips: När man bultar om bladpaket så går det att få dessa lite skeva dvs bulten kan luta något och då blir axen på den sida förskjuten något , ett bra hjälpmedel kan vara en smygvinkel som hålls mot bladen så man ser att bulten håller samma vinkling från båda håll. Blir det lite fel får man en bil som drar åt något håll och inte går helt rakt när man släpper ratten. 2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
