isaksson Postad 21 Maj , 2019 Rapport Share Postad 21 Maj , 2019 Jag är på jakt efter de två främre delarna till den ledade dragstången, helst med ögla som passar på valpens krok. Jag tror att samma dragstång finns på byggbodar och liknande "kuggkransen" i leden är ca 7cm i diameter. Skicka PM om ni har något liggande! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 22 Maj , 2019 Rapport Share Postad 22 Maj , 2019 Åker ju om typ 15 min till Norge, Men har de 2 främre med ögla från en byggbod , liggandes, Skulle bugga till min TGB med dem, men den är ju såld och jag har andra vagnar nu, så den bara ligger och väntar på ett projekt, kan tänkas skilja mej från den, men det får vi ta nästa vecka i så fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
isaksson Postad 24 Maj , 2019 Författare Rapport Share Postad 24 Maj , 2019 Strålande! Den kan vi säkert göra affär på! Hör av dig när det passar dig så får vi se vad som är lämpligt för frakten, det blir ju snabbt några kilo på gedigna grejer Jag skickar mitt telefonnummer i ett PM. Jag kollar här ganska oregelbundet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
