Gäst Daniel Karlsson Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 3 125' date='00 ink momsKolla på: 123ignition.se 40 Grader fel? Säker på att du har kopplat pickupen på rätt burk? [/quote'] Jag vet inte exakt hur fel det var men det var ruskigt fel.. Det kan ha varit mindre, 39 eller 38 grader.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Thomas Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 ännu en gång till titta på det här http://www.bm-classics.com/swe/welcome.asp ska stjälv stoppa i bilen när tid finnes lätt ere ju åckså när man kör 12 volt thomas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst LV611 Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 Okey, tack för svaren skall kika i fördelaren vid tillfälle... Tycker ändå att det verkar konstigt att det avstörda systemet klarar sig utan vakuum regulator och det vanliga inte gör det Mässing anslutningen till insuget/förgasaren är pluggat numera Tack igen.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
