Calletgb22 Postad 29 Juni , 2020 Rapport Share Postad 29 Juni , 2020 Hej jag hade tänkt att skydda växellådan med en plåt. Tänkte försöka få den hela vägen under motorn och bak förbi fördelningslådan vilken tjocklek behövs så den håller att kasa på. är det någon som har några bilder mvh calle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 2 Juli , 2020 Rapport Share Postad 2 Juli , 2020 4-5 mm Typ. Hardox eller liknade. Det borde räcka. Mycket beror på hur du bygger och hur långt mellan infästningar punkterna du har. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 2 Juli , 2020 Rapport Share Postad 2 Juli , 2020 Som Hansen skriver, hur du fäster in och om du bygger en bärande struktur och klär med plåt eller om plåten skall bära spelar roll. och även om du tänkt kana runt på dem över sten för jämnan utan deformation eller om den skall ta största smällen ifall att. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 3 Juli , 2020 Rapport Share Postad 3 Juli , 2020 Som Frippe skriver beror det på syftet med plåten. Jag som kanske inte utmanar ödet allra värst tycker att det som oftast sitter i vägen är handbromstrumman. En skyddsplåt bör inkludera handbromstrumman och möjligheten att glida över eventuella hinder. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 3 Juli , 2020 Rapport Share Postad 3 Juli , 2020 4 timmar sedan, Tjingen säger: Som Frippe skriver beror det på syftet med plåten. Jag som kanske inte utmanar ödet allra värst tycker att det som oftast sitter i vägen är handbromstrumman. En skyddsplåt bör inkludera handbromstrumman och möjligheten att glida över eventuella hinder. Det låter klokt, jag och en tgb-kamrat köpte en skrotad 13 bil för några år sedan. Det som tog knäcken på den var att han körde över en bergsknalle och hela bilen blev hängande på växellådan som gick i småbitar, lågt hängande och placerad i mitten är ju inte optimalt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 3 Juli , 2020 Rapport Share Postad 3 Juli , 2020 jag har hasplåt på min 13 ingen jättegrov plåt typ 5mm domex 355. min tanke var att om man kör stutt i en sten eller dylikt så har man en större yta som tar upp smällen iställett för att handbromstrumman hakar i. är du intresserad kan jag fota lite hur jag har gjort 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Calletgb22 Postad 11 Juli , 2020 Författare Rapport Share Postad 11 Juli , 2020 Jag är intresserad. Tänkte att man skulle få med mycket av motor 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
