Gäst Beau Postad 25 Juli , 2007 Rapport Share Postad 25 Juli , 2007 Existerar det en version av tgb 11 som pick up? Har aldrig sett någon tidigare. Eller är det ett proffsigt hembygge? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 25 Juli , 2007 Rapport Share Postad 25 Juli , 2007 Jag tror mig ha sett 2 st militära pickisar enligt din bild på ett regemente men kan komma ihåg fel. Nån annan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Finns en uppsjö av varianter som såldes civilt iaf. Kolla här: VolvoC303Catalog.pdf // Stef*n Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Lade du märke till axelavståndet, om det verkade "11" eller om det verkade lite längre? Vägverket hade ett antal C304, alltså lite tyngre totalvikt "elvor" som pickup med en liten kran på - om nu alla hade det? - och dessa hade 253 cm axelavstånd i stället för C303/TGB11 230 cm. C304 har alltså funnits både som 6x6 med 230+105 cm axelavstånd och 4x4 med 253 cm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Skumma däck, förresten, skulle vara intressant att veta vad det är för några. Med hänsyn till dekalen på dörren skulle det vara regummerade BOSS. Får kika på om det finns nåt om det på nätet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Jag har inte sett bilen utan fått bilden på e-mail från en kille i Tyskland som undrar vad det är. Bilden är tagen i Lidköpingstrakten. Men den verkar längre än en vanlig tgb 11. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Den ser ut att ha samma axelavstånd som tgb20. Men kanske bara är bilden som luras. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Jag tänkte på den gula pickisen på bilden här: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Skumma däck' date=' förresten, skulle vara intressant att veta vad det är för några. Med hänsyn till dekalen på dörren skulle det vara regummerade BOSS. Får kika på om det finns nåt om det på nätet.[/quote'] är det inte ett par vanliga super swamper TSL? Klistrade in bilden. Erikomega24v2007-07-31 22:50:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Attans lika, så det är det nog! Jag stirrade mig blind på BOSS-dekalen bara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Tack för alla svar. Här kommer en bild till. Den ser ju helt klart längre ut än en tgb 11. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Kikar man på den gula ovan och jämför framstammarna och bakre sidostolpen på flaket, så ser de i mina ögon rackarns lika ut. Högst troligt samma standardflak från den tillverkaren som Vägverket beställde sina påbyggnader. Och längden? Ja, jag kan inte avgöra det. Men enligt uppgift var i alla fall Vägverkets bilar fyratonsvarianten, så det pekar på den längre hjulbasen.omega24v2007-07-26 20:59:20 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Jag kikade i "Volvos Lastvagnar under 60 år" som jag har i bokhyllan och bilden på den gula pickupen finns med där, fast med stödbenet och lemmen uppfällda. I det läget är den exakt likadan som den på beaus foton. Fotot i boken sägs föreställa en C304.omega24v2007-07-27 15:04:40 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Jag tror herr omega24v är inne på rätt spår. Här är en sida ur "Volvo Light Cross-Country Truck Series - Owners Manual". Den men lång hjulbas stämmer väl med annonsbilden, tycker jag. Edit: Ursäkta om någon får ta fram läsglasögonen... Ska ordna en bättre bild, men hinner inte nu. Fredrik2007-07-27 14:55:56 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Se där ja! 2300/2530mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst CCKW Postad 29 Juli , 2007 Rapport Share Postad 29 Juli , 2007 Är det någon som har en bild på bakväggen på denna pick-up eller ännu hellre en måttskiss på hur stora rutorna är samt hur dom är placerade på bakväggen. behöver detta till TGB 20 bärgaren,då vi ska ta hål för rutor bak för att se bättre. Om nu ingen har en dylik bakvägg i lager men det är väl science fiction Tänkande He He!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Har inte 20:n mittfönstret som sitter på 13-hytterna? Det ser man ju inget vidare igenom för all del, men det är i alla fall ett FÖNSTER. Själv har jag tänkt skära upp min bakvägg och sätta i sådana småfönster som sitter på sidorna bakom dörrarna. Edit: Nu såg jag hur fönstren i pickupen ser ut...omega24v2007-07-30 06:29:17 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 20:bilen har inget fönster bak. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst CCKW Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Omega24v Vi hade samma tanke att sätta in dom små fönstren då det verkar som spanar fönstren på tgb 20 överedet är av samma storlek (dom har vi ju redan över 2st)men då såg jag ju bilden på pick-up modellen så det skulle vara perfekt ha få lite större fönster bakåt,samt att den skulle se mer (fabriks)ut. Någon en skiss eller ett foto Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Hej har en orginal c 303 pickup med 2 st bakrutor. Om måtten skulle vara intresant., Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst CCKW Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Låter Förträffligt jag kan knappt vänta, gärna både foto och måttskiss Tack på förhand!! ps:gärna ett kort innifrån också så får vi se hur man löst inredningssidan. Ds:Detta måste vara Universums bästa sida här får man ju hjälp med allt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 31 Juli , 2007 Rapport Share Postad 31 Juli , 2007 Ska försöka fixa detta i morgon. Det e från en vattenfalls bil. Dom va utrustade med winch, sevo och några andra knappar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 31 Juli , 2007 Rapport Share Postad 31 Juli , 2007 Skumma däck' date=' förresten' date=' skulle vara intressant att veta vad det är för några. Med hänsyn till dekalen på dörren skulle det vara regummerade BOSS. Får kika på om det finns nåt om det på nätet.[/quote''] är det inte ett par vanliga super swamper TSL? http://www.nitroz.se/arlanda/images/8ss-ts3.gif Nej det e inga skumma däck , inte heller TSL Antingen GOOD YEAR. eller VISKAFORS dom har samma mönster båda tillverkade i sverige Finns även Trelleborg . Michelin men med andra mönster. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bull Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 Min 11 som jag välte baklänges med såldes till en snubbe i Kättilstorp,den såg ja 1 år senare som pickup med kran .gick för Vattenfall,han byggde om rätt många så....kommer inte ihåg va han hette,tyvärr....... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 Fattade jag rätt.. Köpte snubben begagnade 11 bilar och byggde om den till pickup med kran och reg bes . Och sålde den till Vattenfall? Du kanske har ett reg nr på den eller ett kort som man kan se nr på? Intressant att kolla års mod efter bes. För Vattenfall köper nästan bara Unimog med kran. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
