Gäst Ola W Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Det är bara att jag har en begränsad verktygslåda. Kolla länken, leta efter nummer "3" som visar en av de skruvar jag menar. http://hem.bredband.net/thomat/3%20vaxellada/3%20vaxellada.htm En annan länk: http://hem.bredband.net/b156193/avd%204%20krafoverforing/vaxellador/avd%20443%20vaxellador.htm Punkt 4 beskriver just de skruvar jag menar. Jag är rädd att jag vrider sönder de "Ikea-nycklar" jag har löst. Bara att jag skaffar rätt grejor men framför allt bra att få reda på att jag måste dela på sprängkåpa och växellåda. Ha de! /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Kom i håg att det är tum- mått på Valpen, alltså är inte insexorna 10mm utan 3/8".... Mvh//Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Skruvarna går att få tag på. Jag beställde dessa i en vanlig järnaffär. Du behöver inte specialverktyget för att lossa dem heller, jag klarade det med en insexnyckel som ser ut som ett "L". Eventuellt med en U-ringnyckel som förlängare. Det borde gå. Kom ihåg att det är tum-mått på valpens grejer, som Dexxas skriver. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Tänk vad glad jag skulle bli om jag kunde hjälpa er någon gång och inte bara fråga... Tackar för infon! BTW, så upptäckte jag att jag bara hade tre av fyra bultar som fäster bakre kardan till handbroms trumman. Är dimensionen special (som en garnne hos mig påstår) eller är det "vanlig" dimension på gängan? Jag har tittat efter om samma bult sitter någon annanstans som jag tillfälligt offra men inte upptäckt någon ännu. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Det är special pass-skruvar. Altyco har såna. Kolla först om det inte är gängpaj i bromstrumman, då bör du byta trumma också eller gänga om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Altyco... Undrar hur många hundralappar de ska ha per skruv? Det gick lätt att få bort de tre som satt kvar så gängorna har nog klarat sig. Nu ska det grillas och drickas öl! Ha de killar! /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Jag hade bara tre skruvar i min bromstrumma, fjärde var det gängpaj på. Bilen funkade bra ändå men jag valde att byta. Beställde begagnat hos Altyco, det var inte så blodigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Tackar för infon och tips. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Tänk vad glad jag skulle bli om jag kunde hjälpa er någon gång och inte bara fråga... Den dan kommer! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Har du tre av "passbultarna" kvar så kan du gott komplettera med en fjärde UNF bult , även om den inte har passytan toleranssvarvad..det sitter rakt o riktigt i alla fall. Bäst är originalbulten, men det funkar med 3+1 i alla fall.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 3 Maj , 2008 Rapport Share Postad 3 Maj , 2008 Tack för tipset! Idag satte jag ihop växellådorna med motorn. Men allt ligger kvar på backen så det får bli imorgon. Bara att hoppas att spisen går igång sedan.... /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 3 Maj , 2008 Rapport Share Postad 3 Maj , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 Maj , 2008 Rapport Share Postad 8 Maj , 2008 Ola hur går det har du rull på valpen snart ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 9 Maj , 2008 Rapport Share Postad 9 Maj , 2008 Halloj! Idag fick jag en del gjort. Nu är äntligen motor + lådor fastskruvade. Nu fattas det bara lite anslutningar, olja där det ska vara olja och en besiktning. Ska bli kul att komma ut på vägen igen. Men jag har ännu inte provat att starta ännu... /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Maj , 2008 Rapport Share Postad 11 Maj , 2008 ok en bra bit på väg i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 18 Maj , 2008 Rapport Share Postad 18 Maj , 2008 Panik!! Jag har glömt hur kablarna till minuspolen på batteriet satt. Det jag har är en grov svart kabel på blecket på kopplingskåpan, som även är till för att fästa avgasröret, som jag inte minns var den andra änden skulle vara ansluten. Jordningsflätan sitter skruvad i ramen "nedanför" oljefiltret men jag minns inte var den andra änden skulle vara. Slutligen minus kontakten på batteriet, var skall den sitta ansluten? Vill ju inte koppla fel ju.... Tack på förhand! /Ola Ola W2008-05-18 14:30:56 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 Maj , 2008 Rapport Share Postad 18 Maj , 2008 Jordflätan son sitter på ramen skall fästas i en av bultarna som håller i hop sprängkåpan och motorn i samma bult sätter du jord flätan som skall till batteriet det är vid det bläcket du beskriver som skall hålla avgassystemet som du använder en av bultarena till att samanfästa jorden på ramen och från batteriet till motorn Alltså den svarta kabeln vid bläcket skall till batteriet och jordflätan till den svarta kabeln, Hm gick det att förstå det här ? H.Hansen2008-05-18 21:57:34 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 Hi, hi... Ingen fara. Men det tog ett tag att "koppla rätt" i skallen och rita ner en skiss på papper. Men det ska ordna sig till slut. Återkommer med rapport då kärran rullar för egen maskin igen. Hoppas bara att bromsarna inte har tagit stryk eller något annat för den delen. Bilen har i alla fall stått i två år. Däcken hade klarat sig förvånansvärt bra. Bra tips det där med att använda oljepåfyllningslocket på motorn som tanklock (en annan tråd). Jag har strippat den gamla B18 på allt "löst" som får gå som reservdelar vid behov. Ha de och tack för hjälpen! /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Maj , 2008 Rapport Share Postad 19 Maj , 2008 ja kör på trevligt att hålla på och renovera , men roligast när man kan börja testa sakerna i sin rätta miljö Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Hm, provade att koppla som du beskriver men jordkabeln från ramen är för kort. Men det borde väl inte spela någon roll att jag tar minus polen från batteriet, jordningskabeln från ramen och slutligen den grova kabeln från kopplingskåpan och förenar de tre? Borde ju bli jordat i alla fall. Men, då jag skulle fylla på med vatten i påfyllningshålet på kylaren så kunde jag bara få i ca sju liter. På slutet så kluckade det ur påfyllningshålet men till slut så rann det över. Då jag tittade till nivån efter en halvtimme så hade det sjunkit undan någon cm. Luftficka? Jag var noga att tömma systemet innan motorbytet och tror att ersättningsmotorn var ganska torr. Vad tror ni? /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Hm' date=' provade att koppla som du beskriver men jordkabeln från ramen är för kort. Men det borde väl inte spela någon roll att jag tar minus polen från batteriet, jordningskabeln från ramen och slutligen den grova kabeln från kopplingskåpan och förenar de tre? Borde ju bli jordat i alla fall.[/quote'] Jäpp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 29 Maj , 2008 Rapport Share Postad 29 Maj , 2008 Tack! /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 30 Maj , 2008 Rapport Share Postad 30 Maj , 2008 Hm, rubriken på tråden börjar bli missvisande. Hur som helst så provade jag att starta kärran. Motorn går runt, det kommer fram soppa (det läckte lite vid en slang till bränslepumpen) men jag har varit slarvig att underhållsladda batteriet. Jag blev tvungen att låna betteriet från riskokaren. Men då uppstod ett nytt problem. Det läcker vatten från fronten av motorn. Vet ännu inte var men ska lokalisera det senare. En annars viktigare fråga är om kåpan till fläkten som sitter skruvad på kylaren kan bortrationaliseras? Jag är hjärtligt trött på att försöka justera den eftersom den verkar ha fått en höger och blivit vind då motorn kom på plats igen och fläkten tar i. Hälsningar Ola (som hoppades få igång kärran idag..) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
