Gäst H.Hansen Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Det där kan man kalla KOFÅNGARE , men vad jag kan se av bilden så borde det gå att blästra och lacka om, den ser inte krokig ut men det är svårt att bedömma av en bild, kanske den är för hårt angripen av ordet vi nte vill höra ROST huu det käns att bara skriva det tyvär har jag ingen kofångare åt dej men lycka till om jag ser någon som vill sälja delar så tipsar jag dej mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henkish Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Det där kan man kalla KOFÅNGARE ' date=' men vad jag kan se av bilden så borde det gå att blästra och lacka om, den ser inte krokig ut men det är svårt att bedömma av en bild, kanske den är för hårt angripen av ordet vi nte vill höra ROST[img']http://www.terrangbil.net/%5Fforum/smileys/smiley35.gif[/img] huu det käns att bara skriva det tyvär har jag ingen kofångare åt dej men lycka till om jag ser någon som vill sälja delar så tipsar jag dej mvh Hasse Tack-denna e inte min, bara så ni skulle se vad jag är ute efter! Mvh Henkish Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henkish Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 Fixat ! THx Chief! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 jaha men då vet jag vad jag skall hålla ögonen på åt dej mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henkish Postad 19 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 19 Oktober , 2006 jaha men då vet jag vad jag skall hålla ögonen på åt dej mvh hasse Underbart! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst vbkarlsson Postad 29 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2006 fy fan va tvär grymm.. kompisen har den suggen med skogsmaskinhjul som låg utre på blocket för ett tag sedan..' den hade vi även när vi körde över min gammla vw caddy... får man fråga va du gav för den? MVH Viktor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henkish Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 det var den jag köpte tror jag-roadkill. Mvh Henrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst puttep71 Postad 19 Februari , 2007 Rapport Share Postad 19 Februari , 2007 du henrik! har du servostyrt ? om så är fallet vad är det för styrsnäcka du har? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ROADKILL Postad 22 Februari , 2007 Rapport Share Postad 22 Februari , 2007 Jag kanske ska svara för Henkish räkning: Det är en servo som satt på scania på 70 talet. vet ej modell... 44" fram däcken flyttar sig snällt med denna, även sten och stock som råkar ligga emot däcket... /Roadkill Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 22 Februari , 2007 Rapport Share Postad 22 Februari , 2007 Det borde nog vara från en scania 50 eller? Har själv skaffat ett sådant till mitt suggaprojekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst puttep71 Postad 22 Februari , 2007 Rapport Share Postad 22 Februari , 2007 tack för infon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henkish Postad 23 Februari , 2007 Rapport Share Postad 23 Februari , 2007 bara bra roadkill, jag och det tekniska..=0) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TMT's Postad 7 Juli , 2007 Rapport Share Postad 7 Juli , 2007 är det inte Andreas gamla sugga? beträffar grovleken så ja dom är sakpligt grova men går ju även de sönder också om man vill. axlarna sitter på dåtidens terränglastbilar, samma på TL22, TL11, TL12, lite små prylar som skilljer mest, men innehållet är mer eller mindre lika (skiljer lite utväxlingar o dyl) sen är drivlinan oerhört lik dodge weaponcarrier, motor, låda, axlar ser snarlikt ut. suggan är ju mer en kopia av dodgen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bull Postad 7 Juli , 2007 Rapport Share Postad 7 Juli , 2007 Kolla upp bje järn å metall i Nossebro,dom har 2 suggor stående i skogen,halvvrak,men minns ja rätt så fanns kofångaren kvar på bägge,värt å koilla...finns nog mer du kan behöva på dom..lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bull Postad 13 Juli , 2007 Rapport Share Postad 13 Juli , 2007 Hej,igen..var på BJE idag,tyvärr så var suggorna helt slaktade numera,de blir pressen nästa,allt som kunde användas är bortplockat...tyvärr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
