Gäst Yoggi Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Då är ju problemet löst, 4st långa hydralcylindrar. Om man kan få tag på alla delarna till bra pris. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Jo, men jag var lite tveksam till att använda hydralik eftersom det är för lätt att av misstag starta pumpen när hytten fortfarande är fastskruvad och då blir det hyttmos och massor av svetsarbete.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Man vill väl egentligen lyfta av med typ gafflar? Varför inte något som liknar en billyft, den modellen som lyfts med vajrar innuti. Då skulle man få ner skåpet på marken när man lyft. Om man bara vill ställa av skåpet på ben så kan man ju lyfta hela bakdelen på bilen, fästa benen och släppa ner bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Jag vill kunna dra med skåpet till en träff och ställa av det på platsen, köra i terrängen utan skåp och sen montera tillbaka det innan jag åker hem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 jag behöver ochså bygga nya ben till min hytt men jag tänkte skaffa motorlyftskolvar istället för skruvarna jag har nu som är redigt tröga att veva på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Ska du ha varianten där du kan ställa ner hela hytten på backen eller ska du bara lyfta den för att kunna köra bort bilen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mrlynx Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Min tanke är att använda tryckluft. Om man har en bälg bak och en fram under borde det räcka för att lyfta hytten. Kan det gå att använda en innerslang som tryckluftsbälg? Som stödben skulle jag göra något liknande som används till lastbilar med laxålås. Att ha med elverk och en liten kompressor när man ska ut i skogen kan vara användbart till mer också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Det mesta ni diskuterat här är TUNGT. Jag vill inte göra er ledsna men de som har tänkt ha sin 13 som lätt lastbil och dessutom vara nåt sånär lagliga, är skapligt i närheten av gränsen med tomt skåp, reservhjul, lite pick och pack, en uppsättning verktyg och en mätt passagerare. Jag är på g bygga nya stödben till min camper, enligt samma principip som originalets fast med slaglängd 150cm. De blir radikalt grövre och kommer i ihopskjutet tillstånd ändå vara 220 cm långa. Jag får äta lite mer knäckebröd och göra armhävningarna lite mer regelbundet framöver, för i bästa fall kommer varje ben väga 25 kg. Originalet är byggt av fyrkantrör iskjutet i varandra och med en trapetsgängad skruv och mutter. Väger inte mer än 5 kg styck. Högst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 8 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2007 Ska du ha varianten där du kan ställa ner hela hytten på backen eller ska du bara lyfta den för att kunna köra bort bilen? jag tänker ha hytten på benen och sänka ner den till fordonshöjd efter avlyftning' date=' vid ombyggnaden så stog den på benen och det var stabilt att vara inuti och jobba, och jag passade på att svetsa in nya fästen bak på sidorna där dom nya benen ska fästas tänker med lyfta av hytten på träffar som har övernattning för den ska inte få uppleva någon grövre terräng nu efter ombyggnaden och skadas[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_31.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 10 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2007 Här kanske är några ideer http://www.uniphon.se/container/index.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2007 Bra länk, Klabbe! Som idé är det värt att titta på den där sidan, men som sagt så är såna här pryttlers tunga... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 10 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2007 Efter att ha läst tråden med Daniel.L´s 'diesel motor' och sett alla bilder är jag övertygad om att din konstruktion för att lyfta hytten kommer bli utmärkt. Bara att vänta på bilderna på det så kan alla se hur en slipsten skall dras. Hittade denna elektriska saxdomkraft som skulle förenkla bygget en del genom att köra dem parvis elektriskt. petewedi2007-08-10 14:55:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
