Posted
Hej nån som provat att traktor regga en 30-bil PDT_Armataz_02_03.gif.
Posted
Ingen som haft de funderingarna här........ alla har väl förstås c kort PDT_Armataz_02_01.gif
Guest muirhill
Posted
Jag e dålig på vilka regler som gäller för traktor, men ett inte helt lätt problem blir väl att begränsa farten till 30. Om du inte vill in o stöka i växellådan (automat) så måste du väl ordna nedväxling på annat sätt, i fördelningslåda eller dylikt. Kanske bättre att lägga pengarna o tiden på C-kortet i stället PDT_Armataz_02_02.gif
Guest danneape
Posted
Tror mer på tung terrängvagn,, då behövs inga ingrepp på bilen,,
fast man får inte köra mer än 50,,
//Danne
Posted
Ok låter intressant, hur bär man sig åt då, och får man köra på allmänväg då?
Guest Mr_Smurf
Posted
Har varit i kontakt med vägverket och SMP om att regga om en TGB13 till tung terrängvagn..
Det svar jag fick var att det kanske går att regga om den till tung terrängvagn men då måste den uppfylla samma hårda krav som till exempel skotare och skördare.
Det innebär bland annat att du ska kunna fälla ett träd på hytten utan att föraren skadas.
Den ska dessutom klara ett hinderprov som i prinicp förutsätter servostyrning.
Men det kan ju hända att TGB30:n uppfyller kraven, det är bara att kontakta en SMP kontrollant nära dig och fråga.
http://www.smp.nu/
Guest Klas_B
Posted
Kan komplettera med mer fakta i ärendet tung terrängvagn. Jag har i tjänsten hållfasthetsberäknat en del säkerhetsutrustning åt en stor svensk tillverkare av skördare och skotare, bland annat "Roll over protections", dvs störtbågar. Det ställs krav på hur mycket energi (kraft gånger plastisk+elastisk deformation) bågen/hytten skall kunna ta upp, samt även hur mycket statisk last i olika rikningar den skall klara. Samt att hytten/bågen skall kunna hålla en viss statisk last under en viss tid efter energiupptagningen, motsvarande maskinens egenvikt plus last i alla riktningar. I klartext så skall man alltså klara en rejäl rulltårta med maxlast utan att deformera hytten eller bågen alltför mycket.
Det är ganska mycket beräkningar bakom detta, allt skall visas för SMP för att få det godkänt, samt troligen en slutgiltig förstörande provning.
Vill inte vara pessimist, men det kostar multum att få dessa beräkningar gjorda "på riktigt". Alternativt att man gör det själv om man har kunskapen och mjukvaran... Sen tillkommer svetsjobbet... och i dessa fall där det handlar om energiupptagning får inte bågen/hytten vara för stumt byggd....
// Klas
Klas_B2007-08-15 12:28:02
Posted
O skatten på traktor går på vikt, så den sticker iväg där...
SBAT-hytten verkar hålla ordinär lastbilsstandard, dvs 1 ton rakt uppifrån vid gaveln + en cylinder på 1 ton (osäker på vikterna) som skall svinga 45-grader mot främre stolpen. Efter det behöver man bara kunna öppna dörren...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
