Gäst skogsvild Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 Igår var jag nere i borås och hämtade hem ljuvliga saker till nya projektet. På päronens tomt står nu 1 fram och 1 bakaxel från en tgb20. Idag började jag med och tvätta av dom hed högtryckstvätten och mäta lite på dom Plannerar att köra med mina 15" fälgar och köra med original trummbromsar till att börja med iallafall. senare ska det byggas om till skivor är det tänkt Var lite osäker på om 15" fälgarna skulle få plats med originall trummbromsar då tgb modellerna kör med 16" fälgar original. Men efter lite mätande och styrande konstaterade jag att det går. Behöver bara svarva av den uppstickande kanten längst in på trummorna så går i i 15" fälgarna Ska be en kille stansa ut nya centrum till fälgarna med volvons bultcirkel samt willys bultcirkel och flytta ut dom i fälgen så de breddar mycket innåt. När jag svetsat nya centrum i fälgarna så kommer axlar och däck bli totalt 2m breda ytterkant på hjulen :? Där sket sig ideen med att kunna köra den på kärra. Bredaste kärran jag hittat häromkring är 1,95m bred. Går inte göra så fälgarna breddar mer innåt än det. Men men får väl låna lätta lastbilen på jobbet om man ska iväg på träffar så det går ju ändå. Nu fattas det nått att sätta dom på Har lite ideer om en lång suzuki så ifall nån vet om nån sån som är BILLIG så säg till. Behöver inte axlar, motor eller växellåda Jag vet att jag börjar lite i fel ände men va fan gör det bara det blir bra i slutändan Bilder kommer senare ikväll då jag ska upp till garaget.skogsvild2008-10-20 18:07:26 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 En liten tanke skulle en gammal nissan king cab disel inte vara utmärkt att börja bygget på då kan du ju använda motor och lådorna från den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 Går ju alltid att höja golvet på trailern med hjälp av träreglar eller liknande "lätt" material. Skärmarna brukar ju vara det som sätter gränserna, men de kan ju göras fällbara i sidled. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 Här kommer lite kort på vad jag har för grejjer till nya bygget för tillfället. Här är de däcken från gamla jeepen Shot with PENTAX Optio 50 at 2007-08-15 Inte så där jätte bra mönster i däcken men ska kolla ifall man kan låna en mönsterskärare nånstans och skära upp lited mönster i mittendelen Shot with PENTAX Optio 50 at 2007-08-15 Och här är de underbara axlarna Shot with PENTAX Optio 50 at 2007-08-15 Shot with PENTAX Optio 50 at 2007-08-15 Sen en bild på kanten (vid röda pilen) som måste svarvas ner för att 15" fälgarna ska gå på Shot with PENTAX Optio 50 at 2007-08-15 Det var alla bilder för den här gången men mer bilder kommer så fort det görs några framsteg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 fråga: ska du ha bladfjädrar ele spiraler??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 Ska ha spiralfjädring med 4-länks upphängning fram och bak Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 schysst !! ska du ha negativt överhäng ele ska du sätta axlarna vid hjulhusen då?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 15 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2007 Där är jag lite kluven. Helst skulle jag vilja skära ut hjulhusen bakåt och sätta hjulen längst bak men det är så mycket mer jobb med det så jag vet inte än Men än har jag ju inget objekt att sätta axlarna på så det kanske inte blir så mycket jobb beroende på vad jag hittar för objekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 En fundering bara...Jag kör med 15 tummare på mina 11axlar problemet va inte ringen på bromstrumman utan att det tar imot mot P-änden med felsorts fälgar. Får inte va för taigt mellan fälgen å P-änden risken e att du får nått imellan sen böjer du P-änden...nått å tänka på bara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Angående ditt bygge, du har inte funderat på att bygga en spindel? http://www.yellowspider.se/ Lars Dahl säljer ramar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Nej nej och åter nej. Skulle aldrig bygga en spidel. Vill bygga ur eget huvud och inte kopiera vad alla andra gör Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Du får väl se hans bil som inspiration. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Nix det kommer bli nått med en kaross som är serietillverkad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Jag säger bara Range Rover. Fy fasen vilken sexig kombikaross... Den med C3-axlar under, en modernare diesel och så får man väl dra alla kablar nya så det blir ordning på vad engelsmännen trasslade in sig i en gång i tiden. Japp, det var ju min smak det, men nåt jag gärna skulle bygga om jag ville ha en serietillverkad kaross med rediga grejor under. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 OM jag hittar en lång suzuki till rätt pris så har jag lite inspiration Ska bygga en sån här. Är så jävla rå och precis mitt "stuk" på hur en offroader ska se ut. Nu måste jag bara införskaffa mig en lång suzuki, en bunt rör och en rörbock sen kan kreativiteten flöda Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Ja den var frän men inte mycket zuka saker kvar heller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Ja den var frän men inte mycket zuka saker kvar heller Ju mindre' date=' desto bättre[img']smileys/PDT_Armataz_02_07.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 26 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2007 Så ifredags var jag till vadstena och hämtade hem ett objekt. Vart en lång suzuki 413W. Fick den för 4500:- volket jag tyckte var ett kap. det enda som finns på den är att generatorn har kärvat fast, ena bladfjädern bak är böjd och ett litet rosthål i rutramen. Kom hem och satte batteriet på laddning över natten och dagen efter hoppade den igång utan problem bara man släppt på remmen. Nu till lite bilder: Jag tror jag gjorde ett kap då den inte är så rostig som suzuki brukar vara, att motorn går furutom generatorn och till det priset oxå Så om ett tag så ska jag börja slakta den och då kommer en hel del delar bli till salu. Ska sälja framskärmar, baklucka, axlar, motor, växellåda, frontplåt och lite smått och gott. Sen ska det börja kapas Komentera gärna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 26 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2007 fyfan vad fräsch den ser ut att vara för 4500:- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 26 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2007 Jo killen som hade den hade den ståt som reklampelare åt deras museum, därav texten bak. Han hade funderingar på att bygga trialbil men hade aldrig tid. Jo den är jävligt fräsch för att vara en suzuki, de brukar ju rosta upp totalt. Och för det priset oxå var det bara slå till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 26 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2007 Ser ut att vara ett mycke bra objekt. Lycka till med bygget. Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ROADKILL Postad 27 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2007 Kompisen säljer sin Suzuki med portaler. Kanske inte lika extrem som din ska bli men den går som helete... Länk...: http://www.blocket.se/vi/13174788.htm?ca=13_s Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 27 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2007 Kompisen säljer sin Suzuki med portaler. Kanske inte lika extrem som din ska bli men den går som helete... Länk...: http://www.blocket.se/vi/13174788.htm?ca=13_s[/quote] varför ska han sälja? den går ju som fan i skogen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 7 September , 2007 Rapport Share Postad 7 September , 2007 OK nu har jag börjat lite smått. Rivit ur motor och växellåda och såld det. Har ärven rivit ner fronten. Fanns lite rostlagning att ta tag i men det hade jag räknat med men inte att det var så här lite Höger sida av torpeden Vänster sida av torpeden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 7 September , 2007 Rapport Share Postad 7 September , 2007 En fråga bara: Varför just en låång suzuki??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
