Gäst Chrille Postad 7 September , 2007 Rapport Share Postad 7 September , 2007 låång suzuki??? Du e rolig du' date=' en lång Suzuki, den har jag inte hör förut[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_11.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 7 September , 2007 Rapport Share Postad 7 September , 2007 För att en kort suzuki har en alldeles för kort hjulbas för att höja den så mycket jag tänkt. En i klubben har 35" på en axelvänd kort suzuki och det känns som den ska tippa fram/baklänges så fort det börjar luta lite Bla därför jag valde en lång suzuki då jag kan bygga den hjulbas jag själv vill ha (ca 2,40m) och att långa suzukis är i särklass billigare än korta då ingen vill köra med långa suzukis i skogen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 8 September , 2007 Rapport Share Postad 8 September , 2007 Bla därför jag valde en lång suzuki då jag kan bygga den hjulbas jag själv vill ha (ca 2' date='40m) och att långa suzukis är i särklass billigare än korta då ingen vill köra med långa suzukis i skogen [/quote'] ahh, stämmer. det kan nog nu när man tänker efter bli ganska fräckt ändå, om du får lite höjd på den så spelar de ju inge roll om de e en lång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 September , 2007 Rapport Share Postad 8 September , 2007 Du kommer ju nästan få igen slantarna som du gav för den om du sälger så mycket delar Det blir nog bra i slutändan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 8 September , 2007 Rapport Share Postad 8 September , 2007 SSSHHHHHH men jag kommer gå plus på köpet efter jag sålt de delar jag inte behöver har redan folk som vill köpa vissa grejjer och om de köper det dom vill ha ligger jag 1000:- + skogsvild2007-09-08 15:14:40 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 OK har stått still nu ett tag pga andra saker som behövde prioriteras. Men igår påbörjade jag min pappaledighet som varar i 6mån och idag var jag uppe i garaget 4timmar. krängde av alla däcken från fälgarna och slipade der alla svetsar så jag kunde slå ut gamla centrumna. Får väl se om jag åker upp till garaget imorron oxå då ska jag dra in axlarna i garaget och börja skära dom rena från fästen och skit jag inte behöver. Sen ska jag fortsätta att slipa bort all färg från fälgarna inget roligt men det är roligt sen när de är nymålade och klara. (fattas bara bead lock's nu men det får vänta) Ska få nya centrum till fälgarna i veckan så i helgen blir det att bygga nån anordning på ena axeln som man kan säta dit centrumet på axeln och sen trä över själva fälgbanan och ha nått stop så man kan punkta fast fälgbanan så fälgen blir rak. Har även lånat en däckskärningsmaskin av en i klubben så nu är 3 av 4 däck skurna men jag måste ha ett nytt skär innan jag kan skära det 4:e däcket :S Bilder kommer nästa gång jag är i garaget (ev imorron då) och kommer ihåg kameran :rodnar: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 Får du MER tid över när du e pappaledig?? Har du nått tips så delge gärna!! /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 Ja älsta grabben är hos dagmamman 08:00-13:00 tis-tors och jeepen har jag ju hos föräldrarna och då kan ju morsan vara barnvakt åt minstingen medans jag är i garaget på andra sidan väggen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 Du har det bra du!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 2 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2007 Jag klagar inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 3 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2007 Eftersom jag vet att det är roligare med bilder tog jag med mig kameran och svängde förbi garaget när jag skjutsade ungen till dagmamman Nyskuret mönster i däcket var bra tycker jag By skogsvild Sen har vi fälgarna där jag har tagit bort de gamla centrumet. By skogsvild Sen har vi nysvarvade bromstrummor By skogsvild snart börjar det bli dags att dra in själva objektet i garaget och börja mäta in vart axlarna ska sitta osv osv :naughty: :naughty: :woot: :rock: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 23 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2007 idag tog jag in jeepen i garaget Började riva ner tak osv för att kunna plocka loss rutramen för lite rostlagning :S Var upprostat vid de båda nedre hörnen. Ena sidan var inte så farlig så den vart jag klar med men andra sidan behövs det bytas plåt både på utsidan och insidan. Kom en bit på utsidan sen åkta jag hem Slipade bort alla fästen osv på framaxeln Satte dit ett centrum på axlarna och började mäta hur mycket jag kunde få fälgarna att bredda inåt utan att det tog i nånstans. Slutade med att den kommer bli 2,09m ytterkant på fälgarna :S Fick fixa nya fästen för bromsslangarna då de tog i där de satt original. satte dom på ovansidan och då gick det kanon att svänga utan att de tar i Nu är det bara bakaxeln kvar som ska skäras/slipas ren från färsten. nästa vecka ska jag böra riva bort originalaxlarna sen ska jag börja mäta ut fästen osv för portalaxlarna Bilder kommer imorron eftermiddag/kväll Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Nu kommer lite bilder för de som är intresserade vi börjar med hur det ser ut nu i garaget. Plockat av taket, bakväggen och rutramen. Sen har jag börjat med rostlagning på rutramens nedre hörn. vi börjar med en bild på det pågående hörnet Den andra sidan är så gott som klar Sen en bild på framaxelnhur den ser ut nu med flyttade bromsslangar och renkapad/slipad från alla fästen Sen lite närbilder på bromsslangarna och frigång vid fälgen Här har jag punktat fast ett centrum på en fälg för att mäta frigång och spårvidd osv kommer bli 2,09m ytterkant på fälgarna :S skulle vilja haft den lite smalare med det går inte med 15" fälgar Sen har jag hämtat motor och låda (B23E med m47 låda) som jag har tvättat av lite. Tack pajerojonte för motorn Det var allt för den här gången men stay tuned då det kommer komma en hel del uppdateringar snart framöver Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 hm lite intresserad hur du skall få i hop M 47 lådan med fördelnings lådan, skulle vara bra att kunna klämma dit en sådan på valpen också Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 hm lite intresserad hur du skall få i hop M 47 lådan med fördelnings lådan' date=' skulle vara bra att kunna klämma dit en sådan på valpen också [img']smileys/PDT_Armataz_02_30.gif[/img] Suzuki har en fristående fördelningslåda dvs det sitter en kort kardanstump mellan växellåda och fördelningslåda så det blir inga problem Finns det ingen adapter att köpa till m47/valp fördelningslådan??? Den är ju så pass vanlig att det borde ju vara nån som har den kombinationen?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Jo det borde det ju finnas , men att hitta en verkar svårt, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Ring Altyco offroad och hör. De har sålt/säljer adapter så man kan andvända valpens fördelningslåda ihop med en BW55 automat (volvo 240) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Här finns det adaptrar av alla de slag... http://www.smt.nu/s-os2007-10-26 20:18:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 26 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2007 Här finns det adaptrar av alla de slag... http://www.smt.nu/ Är ju adaptrar mellan motor och växelåda där. Han ska ha adapter mellan växellåda och fördelningslåda Nog OT tillbax till suzuki bygget. Idag kom en kille och lämnade 1st range rover kardan för den lilla summan av 100:- Range roverns medbringare passar direkt på volvo portalerna så nu ska jag leta efter bra kardanämnen att modifiera så de kommer passa bygget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 Jaha dags för en liten update. Var på jeepträff i söndags (kolmården) och fick mig lite inspiration. Hade tänkt skruva 2 dagar (mån och tis) så det händer lite i garaget men ödet ville annat. Började med på vägen hem så gick bilen varm ett par gånger. Började direkt på måndag morron och kolla termostaten och den funka som han skulle :S fan vattenpumpen har pajjat. Åkte in till mekonomen och hämtade en vattenpump och började skruva isär kl 14:00 och hade fått loss vattenpumpen kl 20:00. tog kväller då. Tis morgon går jag ut i garaget och börjar plocka ihop den. behövde en ny rem så jag tog farsan volvo 940 och åkte och köpte en rem. vad tror ni händer på vägen hem :shock: avgasrörshelvetet går av :twisted: jag som hade tänkt skruva jeep så får jag ännu mer jobb :twisted: :twisted: :twisted: summa av kardemumman: jag byter ALDRIG mer vattenpump på en Passat 1,8T -98 igen. Nu har jag skrivit av mig lite så nu återkommer vi till suzuki bygget fick iallafall lite gjort idag på efter middagen. Började med att palla upp den Plockade bort det jag inte ska ha AXLARNA la mig under och inspekterade lite vad tror ni jag hittade då :? ännu mer rost Förarsidan Passagerarsidan Sen lite bilder för dom som vill se hur garaget ser ut Innifrån "hörnet" Så det var allt för den här gången. Men det dröjer nog inte så länge tills nästa uppdatering för nu borde det hända lite i garaget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2007 ÅÅÅÅ garage vill också ha . Det ser bra ut , skönt att kunna vara inom hus nu när det börjar bli mörkt och ruggit ute Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 Nu finns det ingen återvändo längre Har tillbringat de 2 senaste dagarna att laga all rost och lite annat. Idag så kapa jag av karossen där jag tyckte det vart bra Ena sidan är igensvetsad med 5mm plåt för stadga då rören som kommer löpa bakåt kommer sitta fast där. Borrade hål och svetsade mutter på baksidan så jag kan plocka bort rören bakåt ifall det skulle behövas Placerade ut framaxeln och mätte in den där jag vill ha den. Hjulen kommer bli det som sitter längst fram så jag ska i princip kunna köra uppför en vägg med fronten Var tvungen att ställa ut hjulen ungefär där de ska vara för att få ett perspektiv på hur det kommer bli Kommer bli rätt så bred oxå men det är ju bra fäör då välter den ju inte så lätt Det var allt för denna gång men ge gärna synpunkter och komentarer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 Ser bra ut tycker jag, men... hur mycket Suzuki blir det egentligen kvar när du är färdig?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 4 November , 2007 Rapport Share Postad 4 November , 2007 Ser bra ut tycker jag' date=' men... hur mycket Suzuki blir det egentligen kvar när du är färdig?? [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_26.gif[/img] Ramen, kupen, motorhuven och fördelningslådan kommer vara suzuki resten är ihopplock Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 19 November , 2007 Rapport Share Postad 19 November , 2007 Jaha ännu en dag i garaget Har slipat hela dagen lång. Fy fan vad tråkigt och vad mycket skitfästen det sitter på ramarna Skurit/slipat bort motorfäste, stötdämparfästen och lite andra fästen fram Lite dåligt kort men här är en renkapad/slipad bakända av ramen Efter otaliga rondell skivor och slipskivor senare låg det här på golvet. :shock: Även bakgavlarna är nu klara båda 2 så här blev det på andra sidan 8) Nästa steg är att montera dit volvo 164 styrsnäcka. Här håller jag på att passa in det och mäta lite Det var allt jag han med idag. Måste besälla stagen till axlarna så jag kan börja måtta in dom och börja göra fästen osv så den kan står på egna hjul snart 8) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
