Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 vad har detta skåp används till? fler som har likadant skåp? någon som sett fler tretton med sådant? det verkar används som verktygs skåp och skåpet har varit larmat, det satt även en elsentral höger fram på skåpet kraftiga ström kablar till taket, enligt han som käner killen som köpte denna tretton så satt det någon motor med elverk uppe på taket på min hytt. är det någon som vet vore det skoj att få veta! jag har iaf inte sett fler tretton bilar med likadant skåp. Daniel.H.2007-08-19 12:35:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Undrar om det inte är ett sådant vi diskuterat förut i någon tråd, kan vara till mobila tele, radio eller radar master då har de en liknande skåp som även skall vara avstälbar, det kan förklara både att det sitter ett elverk i den för de lär ju vara självförsörjande på el och kablarna till taket, masten stog monterad brevid om jag ej mins fel. Detta är bara en spekulation från min sida. Mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Det är så som Hasse skriver: http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=1551 Men vad gör den på ditt flak Daniel ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Undrar om det inte är ett sådant vi diskuterat förut i någon tråd' date=' kan vara till mobila tele, radio eller radar master då har de en liknande skåp som även skall vara avstälbar, det kan förklara både att det sitter ett elverk i den för de lär ju vara självförsörjande på el och kablarna till taket, masten stog monterad brevid om jag ej mins fel.Detta är bara en spekulation från min sida. Mvh Hasse [/quote'] jag har tänkt dom banorna me! men tittar man på bilder på ett sådant skåp som användes för det ändamålet så är dom inte alls lika. min fundering är om det är något spec byggt skåp alla verktygs utrustad med elverk och allt, finns vid bakdörr inne på golvet ett fäste för utdragbart skruvstäd. fram till soffa med fikabord i mitten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Det är så som Hasse skriver: http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=1551 Men vad gör den på ditt flak Daniel ? finns heller inga tecken på att det suttit stödben eller liknande på detta skåp. samt att det finns inte mycket till elektronik inne i skåpet vilket det borde gjort om dom vart radio nissar. ja du andreas vad i all världen gör skåpet på mitt flak!? kan man ju fundera på! men det börja att passa bättre och bättreDaniel.H.2007-08-19 12:34:46 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Det är inte så att svaret är så enkelt som att det har suttit på någon civil terrängående servicebil? Vattenfall, Sydkraft eller liknande. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 nje det kan jag ej tänka mig efter som den såldes på en auktion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Det är inte hytt 2611. Den saknar containerfästen, ser ut som vanliga hytten men utan fönster men 2 kedjelådor. Säkert en prototyp eller ombyggd. Kronan har ju verkstäder och hade väl obegränsat med tid och resurser. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Lägg dessutom märke till att taket på Daniels skåp är helt platt, inte välvt som på de ambulans- och radiobilar som i alla fall jag hittills sett. Nån skojig civil husvagnstaklucka var det med, eller kommer jag ihåg rätt Daniel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Lägg dessutom märke till att taket på Daniels skåp är helt platt' date=' inte välvt som på de ambulans- och radiobilar som i alla fall jag hittills sett. Nån skojig civil husvagnstaklucka var det med, eller kommer jag ihåg rätt Daniel?[/quote'] jodå du kommer ihåg rätt! fast skojig? hihi ingen som kommit med garanterad fakta än då... hmm borde ju finnas någon som vet eller sett den i bruk? aja jag väntar med spänning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 det har suttit ett elverk uppe på trettonbilens tak hur vet jag inte men enligt upg så har det gjort det. och med tanke på kablarna så stämmer detta, bilen har gått i Halmstad va det verkar. men varför de byggt detta spec skåp är jag nyfiken på. 95står det att det är bytt till spec skåp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 När jag var och tittade på skåpet hos Daniel ikväll så måste jag säga att det är misstänkt likt bottendelen av ett originalskåp, fast originalskåpets stålprofiler, frigolit, masonitskivor och aluminiumplåt i väggar och tak är ersatta av kraftiga isoleringsskivor ca 5 cm tjocka med aluminiumprofiler som hörnbeslag. Kan det tänkas vara den enda i sitt slag i hela Försvarsmakten? Egentligen inte omöjligt. Frågan är var elverket suttit. Det finns inte ett enda rimligt spår av fastsättning. Är det nån som haft koll på vad som hänt runt Halmstad Garnison och kanske sett bilen? Jäkligt fräck träffcamper kommer det bli i alla fall! omega24v2007-08-20 22:12:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Jäkligt fräck träffcamper kommer det bli i alla fall! huga! sakta i backarna!!! vi hoppas på att det blir det ja haha. funderat på många olika inreddnings möjligheter under tiden jag svetsat och förstärkt det som kapatsbort. finns många lösningar! bara tid och ork finns. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Där kom den Fram med kameran nu Daniel, sova får du göra sen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 vilken tur att jag inte kan ett enda ord engelska ligger ju redan bild på hur långt jag kommit. och hur det ser ut för att försöka få fart va det använd som med mera med mera.. känns inte så aktuellt med bilder än. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Som sagt tror jag det blir bra det där, ett rejält skåp som tål lite styrk också. Om man ska jämföra med min camper är den sistnämnda så klart redan genomtänkt, färdig och praktisk på många sätt, men bygga på militärskåp är att föredra om man vill ha med sig grejorna en bit in bland träna. Det behövs nog inte många kraftigare grenar förrän campern är demolerad, men det ska nog mer till med gröna grejor... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 ... med mera.. känns inte så aktuellt med bilder än. Det är alltid aktuellt med bilder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 ... med mera.. känns inte så aktuellt med bilder än. Det är alltid aktuellt med bilder. hihi okey då får ni en suddig bild Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 22 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2007 finn en eller flera förändringar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 22 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2007 Fasiken Daniel... blir ju rena Hilton Inn jämfört med att slagga under en pressening på flaket Nice !! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 22 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2007 hahaha ja en viss skillnad, det går åt mer bränsle haha. ne men kanske slipper kondensvatten att köra huvudet i när man vaknar med ett ryck för att man tror någon försöker gasa ihjäl en med bensin hahaha Fasiken Daniel... blir ju rena Hilton Inn jämfört med att slagga under en pressening på flaket Nice !! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 22 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2007 för att man tror någon försöker gasa ihjäl en med bensin och det var ju prat om andra gaser med som du slipper undan nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 22 September , 2007 Rapport Share Postad 22 September , 2007 Okey en liten uppdatering.. stödben nästan klara (användbara), värmare monterad (användbar), säng monterad 120x174 jag är ca 170 funkar med andra ord summering: mycket återstår! hoppas det blir bra när det är klart just nu är jag inte jätte nöjd men vi får se hur det blir, huvudsaken är att jag hinner göra så pass mycket med skåpet att det går o sova i det i år! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 22 September , 2007 Rapport Share Postad 22 September , 2007 Den här killen sitter inte still! Jag kommer förbi och inspekterar nån gång i veckan, Daniel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
