Gäst Swede4x4 Postad 25 September , 2007 Rapport Share Postad 25 September , 2007 Hej! Tänkte fråga om någon vänlig själ kan hjälpa mig med info angående längd och bredd på både TGB 30 och 40. Har försökt hitta specar på nätet (även här) men inte lyckats. Tack på förhand. T. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 25 September , 2007 Rapport Share Postad 25 September , 2007 Här är något för dig: http://www.grossh.se/PDFfiles/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lfca Postad 25 September , 2007 Rapport Share Postad 25 September , 2007 Hejsan! 2,49 bred 6,75 lång om jag inte minns fel ... har själv kollat i mitt garge om man skulle få plats med en blir ju sugen efter ha sett filmen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 25 September , 2007 Rapport Share Postad 25 September , 2007 TGB 30: Bredd 2490 mm Längd 6750 mm Höjd 2890 mm (20 mm lägre vid maxvikt ) Höjd med uppfälld hytt 3510 mm Höjd med trupptransporthytt på flaket 3000 mm TGB 40: Bredd 2490 mm Längd 7780 mm Höjd 2875 mm (15 mm högre? vid maxvikt) Höjd med uppfälld hytt 3495 mm Höjd med trupptransporthytt på flaket 2990 mm OBS 1. I bredden ingår inte backspeglarna. Måtten är tagna ur boken: Terränglastbil 30 och 40 Instruktionsbok. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Swede4x4 Postad 27 September , 2007 Rapport Share Postad 27 September , 2007 Tack så mycket:-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst HE Postad 27 September , 2007 Rapport Share Postad 27 September , 2007 En fråga i denna tråd. Sitter det antennfästen standard på hytten på tgb 30? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
