Gäst Wallys Postad 27 Februari , 2008 Rapport Share Postad 27 Februari , 2008 Vet du vart/hur man shimsar in lammellerna med denna plåtbit eller shims?*Frågvis* Du lägger det "under" lamellerna. Jag är dålig att förklara' date=' men när du skruvat isär förstår du, går inte att göra fel.[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_03.gif[/img] Säg inte det, säg inte det... Jag är självutnämnd, legitimerad expert på att göra fel Tack för svaret i alla fall, återkommer när jag vill köpa ny diff Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 27 Februari , 2008 Rapport Share Postad 27 Februari , 2008 Ingen som vet om man törs dela på klumpen utan att det tex flyger fjädrar elr nåt liknande? menar alltså bakklumpen! Det enda som flög för mig' date=' var själva diffklumpen då jag försökte lossa den.Enligt uppgift behöver man ett verktyg för att spänna isär diffhuset, det saknade jag varför jag tänkte att isär kommer det alltid om jag pillrar litegranna på skruvarna där. Men inte då, trots milt "våld". Däremot lossade hela diffklumpen då jag för ett ögonblick tittade bort, och ramlade ner på det välgrusade garagegolvet [img']smileys/PDT_Armataz_02_06.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 27 Februari , 2008 Rapport Share Postad 27 Februari , 2008 ok tack för svaren då e de bara att börja skruva när ja kommer till garaget nästa gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 27 Februari , 2008 Rapport Share Postad 27 Februari , 2008 Det är riktigt Wallys att man behöver ett vektyg att spänna ut kardanklumpen med. Annars går det inte. Det rör sig nog bara om några 100 dels mm. Jg gjorde ett verktyg av plattjärn mutter och gängad stång. Ingen skönhet, men fungerade bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
