Gäst Teddan Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Nu när det har blivit kallare så börjar det tjuter så att man blir knäpp! Är det remmen som låter? Hur blir jag av med oljudet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 spänna remmen, om remmens anliggningsytor hårdnat/"bränts" och man inte orkar byta just nu så använd remspray/remgrepp s-os2007-11-12 15:25:44 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Remspray är jävulens påfund! Jag har skruvat med en bil där ägaren använt remspray, och det gör jag aldrig mer om. Tjära och fjädrar måste vara enklare att tvätta bort, än remsprayen. Är remmen dålig så byt, kostar inte många kronor oftast. Och är en billig försäkran mot framtida problem när det är som mest nödvändigt att den fungerar. ( Murphy ni vet... ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Det måste varit en dålig sort... använt CRC och på rätt sätt... inga problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Jodå det verkar som fläktremmen och som sagt den är ju inte så dyr så det bästa är att byta den.....dvs om det är i framkant på motorn det tjuter. För det är där ljudet kommer ifrån eller??? Förresten kan en taskig vattenpump låta rätt illa också men det är svårt att gissa utan att ha hört ljudet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Jag ska försöka spela in det imorgon. Men det försvinner när man varvar ut motorn. Och ljudet är bara när man gasar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 12 November , 2007 Rapport Share Postad 12 November , 2007 Det går att använda lite remspray.Men avlåssar man halva burken så blir resultatet där efter.Jag brukar ta och spruta lite på en trasa som jag sen stryker på remen när motorn ej är startad.Efter det är dä bara att starta volla tyst. MVH palme Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Nä smörj den med fett då blir den tyst i alla fall OBS SKÄMT Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 http://soost.com/ledsen_valp.mov Här får ni höra. Inte världens bästa ljudupptagning men jag tror ni förstår ändå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Nog lät det som remmen... men så farligt mycket var det ju inte... verkade ju upphöra också/lät mest i början. s-os2007-11-13 08:13:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Valpen konstruktör har verkligen tänkt till här under årets mörka och snörika årstid kommer lätt valpen smygande fram där man minst räknar med att möta ett fordon. För att förhindra olyckor där någon blir överaskad och upptäcker den tystgående valpen för sent så har man lagt till denna säkerhetsdetalj kallat "Hemskt Oljud" Funktionen är genialiskt styrd efter årstiden med att bara kopplas in när större elektriskt effekt utag behövs fläktar, kallstarter och lyse mm. eile2007-11-13 08:23:40 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 SKÖNT att veta att jag är säkrare i trafiken nu! Men sen slår det över till "ROAD RAGE" eftersom föraren blir HELT jävla knäppt och börjar köra ÖVER folk som han ser odugliga för att köra på vägen..... Är det remspray som jag ska prova först? Eller Milda kanske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Byt rem om den slirar, remspray kanske fungerar. Men ger bara en tidsfrist innan ett byte måste till ändå som jag ser det. En frisk rem i rätt storlek slirar/tjuter inte i första taget. Är remmen spänd tillräckligt, och har rätt storlek? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Det kan ju bli brunt i brallan på fotgängare om du rappar till på gasen då du står vid ett övergångställe... Jag brukar försöka hålla hyfsat slappt på remmen så det inte skall belasta lagringen på generator och vattenpump... använda tandad-rem och lite remspray...om det nu tjuter till lite vid kallstart så må det vara hänt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Ja byt rem. Längd och bred står oftast på remmen men jag skulle tro att bredden är 9.5 eller 10, längen är ju lätt att kolla, det är ju frågan om 2 max 3 skruvar ofta 13 mm och du har den snart i handen och kan gå in och jämföra om du ej hittar längden skriven på remmen och sätt dit den nya på parkeringen utanför. Gjort på några minuter, kan vara bra att ha något att hjälpa spänna remmen med en liten kofot eller ett rör som du kan hjälpa att föra ut generatorn med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Jag är väldigt sugen på att leta upp gammal VAG spännare på skroten...varianten med tandad spänn-hållare och "kugg" mutter... bara vrida på den så spänns remmen med fingertoppskänsla och sedan kan man dra åt.... En helt fantastisk lösning på det hela s-os2007-11-13 10:22:02 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Hm provade med en sådan men den vill ta i generatorns fläkt vingar om man satt i en växelströmmare, om man inte lyckas böja till den på något lurigt vis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Ok, då blir det till att modifiera lite mer... bytte till Volvo generator på Datsunen och då fick man göra om en hel del... men det borde ju gå... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Ja det mesta är möjligt och det är ju en bra spännare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 sätt en vantskruv istället för stag, när ni kört ut från tätbebygt vrids vantskruven med lite fingertoppskänsla och valpen slutar tjuta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Jo nog lät det som fläktremmen allt. Art nr 62-888 och 29:- på Biltema. Förresten ville min inte vara sämre utan har börjat leva ^*'$*; den också? Den skriker hela tiden utom vid gaspådrag dvs precis tvärt emot Teddans. Remmen hängde på trekvart så den bytte jag trots att det inte riktigt lät som den och mycket riktigt försvann inte oljudet. Det verkar också som att det kommer mer från mitten/bakdelen på motorn. Jag är inne på läckage så den suger tjuvluft någonstans. Finns det någon som har ett stalltips innan jag börjar riva på allvar? mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Remspray? WD40 typ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Absolut inte!!! Belt grip heter crc´s spray //Danne Eller biltema nummer 36-4506 //Ddanneape2007-11-13 20:01:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Jo nog lät det som fläktremmen allt. Art nr 62-888 och 29:- på Biltema. Förresten ville min inte vara sämre utan har börjat leva ^*'$*; den också? Den skriker hela tiden utom vid gaspådrag dvs precis tvärt emot Teddans. Remmen hängde på trekvart så den bytte jag trots att det inte riktigt lät som den och mycket riktigt försvann inte oljudet. Det verkar också som att det kommer mer från mitten/bakdelen på motorn. Jag är inne på läckage så den suger tjuvluft någonstans. Finns det någon som har ett stalltips innan jag börjar riva på allvar? mvh Åke generatorlager -inte så jävligt, stödlager vid svänghjul (om det skriker då koppligen nere), urtrampningslager... usch då måste det rivas... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Generatorlagrena har jag också varit inne på. Det som talar emot är att det inte blev någon förändring vid rembytet. Spännaren satt lös så den gamla remmen var ganska slak. Jag tycker att det borde låta annorlunda nu om det är generator/vattenpump. Läget på kopplingen inverkar inte något på oljudet så tack och lov tror jag inte att det är något fel där. Det enda som inverkar är gaspådrag. Då tystnar oljudet men återkommer när motorn har varvat upp. Oljudet låter ungefär som en visselpipa.Ake642007-11-13 20:39:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
