Gäst eile Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 vaccumläck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Jo det är det jag är inne på just nu och jag undrar om det är något ställe som är vanligt att det läcker på? Jag har alltså en en 903 -62 med en icke modifierad B18. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 13 November , 2007 Rapport Share Postad 13 November , 2007 Remspray är jävulens påfund! Jag har skruvat med en bil där ägaren använt remspray' date=' och det gör jag aldrig mer om. Tjära och fjädrar måste vara enklare att tvätta bort, än remsprayen. [/quote'] Instämmer helt. Hade en gammal båt med inombordare där remmarna slirade och jag provade med remspray. Men det blev bara skit. Den remmen vi bytte till senare var lite till åren. Den var torr som bara den men inga sprickor men vad bra den var! Har man problem är det byte som gäller!petewedi2007-11-13 22:18:06 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 Det måste varit en dålig sort... använt CRC och på rätt sätt... inga problem. Remspray -i alla fall CRC fungerar utmärkt OM man använder på rätt sätt som jag skrev tidigare... det måste bl.a få torka innan man startar...dvs med motorn igång samtidigt som man sprayar och varvar är ett utmärkt sätt att grisa ned allting på... (nu brukar jag själv spruta LITE på tomgång och sedan släcka motorn och vänta... är lite lat så jag låter tomgången fördela remsprayen... tycker inte att det grisar ned då jag enbart sprutar LITE -det behövs inte mycket)s-os2007-11-14 09:45:06 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 14 November , 2007 Rapport Share Postad 14 November , 2007 ELLER.... Så kan det vara så att bulten, som håller fast den justerbara metallbiten mellan generatorn och motorn, fattades där den metallbiten ska fästas på motorn! Tack Mårten för telefonsupporten. Det var en 5/16 på 25mm lång som ska sitta där.Teddan2007-11-14 22:41:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 15 November , 2007 Rapport Share Postad 15 November , 2007 Det borde ju hjälpa mot en slak rem. Den bulten var borta på min också men tyvärr kommer inte mitt oljud från remmen eller något som den driver.Sorry inget ändrat skulle ändra min post, men var för snabb och missade att jag var på din och skrev Mvh HasseH.Hansen2007-11-15 09:22:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
