Gäst robban.f Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Är det någon här som har byggt snorkel till TGB11 ? Tänkte sätta ett pipercross-filter upp genom takluckan, med ett bakvänt scoop som skydd. Flexslang ner till insuget. Insåg att jag var nära att vattenfylla min motor i lördags, så jag måste ha en snorkel. :-) Alla tips & råd mottages tacksamt. // Robban Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Insåg att jag var nära att vattenfylla min motor i lördags *kollar genast forslundfoto.se* omega24v2006-10-25 12:57:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Snorkel ja. Redan i början av 70-talet när prototyperna till C300 serien byggdes hade man funderingar på snorkel. TGB-12 (jo, ni läste rätt, terrängbil tolv) som står på militärfordonsmuseét i Malmköping har ett snorkelarrangemang, då den är amfibisk med två propellrar baktill... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Har inte lagt upp några bilder än. Däremot finns det en film på dryga 500Mb... Skall kolla med kompisen om han inte kan lägga upp den på sin FTP. Desvärre har min hemdator havererat, så jag kan inte heller klippa ut några sekvenser för tillfället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 jag funderar med på en snorkel men det blir ett senare projekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Här kommer 2 bilder på när jag badade med min 11:a sista klubbkörningen i Borås. Snacka om att man panik när man blev blöt om smalbenet. Snabbt låsa diffarna, i med backen, bra grundgas och hoppas på fäste. Jag hade turen på min sida. När jag öppnade förardörren så forsade det ut vatten... Nu blir det snorkel. Så nära vill jag aldrig mer vara att dränka motorn. Verkar som att bilen sjönk på "rätt" sida. Har en lite film som jag kan lägga upp. // Robbanrobban.f2006-10-27 07:15:44 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Anamma och Regera, jag måste ha misstagit mig på herrarna som försiktiga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikL Postad 25 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2006 Jag har flyttat upp mitt insug (slangen) under mororluckan mellan stolarna, så när det blir blött på dynan är det dax att backa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst t-80 Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Var kan man se filmen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Angående filmen : Min hemdator (som filmen ligger på) har fått fnatt. Skall försöka ordna den i eftermiddag. Sen skall vi väl kunna lägga upp filmen nånstans. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Nu jävlar ! Idag införskaffades lite rör och böjar. Med otrolig skicklighet och mycket tur så gick det ju att få skiten till att passa. Luftburken har vridits 180grader, böjen gick att pressa på luftburken. Passformen är nog helt ok, men tanke på att luften går in i filtret. Jag vill förtydliga att detta är den första prototypen på min snorkel och den är INTE färdig än. Tanken är att ytterligare en 90graders-böj skall leda röret genom ett hål i takluckan. Däruppe sitter sedan en 180geraders-böj som gör att man inte får in vatten och snö. Plus en lite skyddsram som kommer sitta runt "periskopet". Sen återstår att bygga en ny motorkåpa, eftersom den gamla nu inte passar. Tänkte bygga den i 30x20 stålrör, som vi byggar takräcken av på jobbet. Sen skall den ramen kläs i genomskinlig plexi eller nåt roligt. Får se hur det slutar. Jag återkommer allt eftersom mitt projekt framskrider. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Kan även informera om att jag tills vidare har lämnat idén med pipercross-filter. Varför köpa dyra nya filter när man redan har en fungerande filterburk ? Skulle min prototyp inte fungera tillfredställande, så får jag kanske överväga att återgå till den ursprungliga planen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Det där var ju helt klart seriöst! Men du Robban: Se upp hur du gör med motorkåpan, de gaser som ska stängas ute (åtminstone är den ju AVSEDD att göra det... Ålder och användning - buckling - kan ju försämra den egenskapen) är inge nyttiga att få in i bilen. Täta väl, är min åsikt. Frågan är hur mycket motorn rör sig när man står på lite.omega24v2006-10-27 20:32:34 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 27 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2006 Jepp, jag skall täta så gott det går. Kände under provkörningen diverse dofter som jag inte vill ha för jämnan. Skall sätta några tätningslister och använda befintliga fästen. Så det blir nog bra. Hoppas jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KIMZ Postad 28 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2006 Ett tips är att ta bort alufilterhållaren o sätt filtret i plastfilterhållaren. Blir lite pyssligare att byta filter. Montera 90böjen på plast burken. Kanske det räcker att göra ett uttag i motor kåpan. Har ingen på min 13pu. Har gjort så på min. mvh/Kim Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 29 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2006 KIMZ - så du menar att filtret från Alu-hållaren passar i plastburken som är skruvad på förknasarna ? Eller har jag missuppfattat ? 90böjen passar på plastburken, det har jag redan provat. Det går ju en massa slangar inuti plastburken. Plus att den brukar delvis fyllas med soppa när bilen är tjurig och inte vill starta. Då forsar det soppa in i plastburken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KIMZ Postad 29 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2006 Filtret sitter där på 164an, det var samma filter modell i alu burken. Problemet med att förgasarna flödar över beror nog på nålventilerna. Avslutningen ovan tak kan du lösa med en uppockner vänd burk ca 120mm diameter som du skruvar med distanser mot röret så luften sugs underifrån. Lite smidigare än periskopet kanske. Mvh/KIM KIMZ2006-10-29 21:56:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Här finns länken till filmen när jag badar med valpen. Det är filmat på sista klubbkörningen med Borås Jeepklubb. ftp://foto.foto@213.113.209.7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 filen heter 2006-10-21_klubbträff BJK robban.f2006-10-31 10:32:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Här finns länken till filmen när jag badar med valpen. Det är filmat på sista klubbkörningen med Borås Jeepklubb. ftp://foto.foto@213.113.209.7 Mmmm fungerade väldigt dåligt sedan jag måste skriva in ett lösenord finns den på andra platser ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Login är foto Lösen är foto Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Ja det fungerade mycket bättre med Internet explorer än Firefox... Inget som går upp mot en varm kopp kaffe efter lunch, och sätta sig ner och se på lerkörning i "hela" 30 minuter, jäkligt trevlig film Andreas.E2006-10-31 14:00:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Tackar tackar. Skall framföra detta till Fredrik som filmade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Så SUVERÄN film! Folk får glo på vilka sorts filmer de vill, en sån här skulle i alla fall förgylla MIN kväll. Humöret var INTE på topp för en halvtimme sen, men det är det nu, tack vare er! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 31 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2006 Vad kul att ni uppskattar filmen. Det sporrar garanterat Fredrik att filma mera. Det är ju lite svårt att filma o köra samtigt . Så körningen är ju prioriterad för min del. Snart kommer fler byggbilder på min snorkel. Håller på att bygga en rörstump med att lock som skall svetsas i takluckan. Har även efter mycket sökande hittat en slang som skall passa. Så till helgen hoppas jag på att kunna göra framsteg med byggandet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
