Gäst Yoggi Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 http://volvovalp.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=74d246d2-9097-45df-aaac-a454e4f1dcc5 Här står lite om Wobbel problem på valpar och hur man åtgärdar det Jag ska testa det också, låter vettigt. Tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Yoggi: du får återkomma med vad du gjorde och gärna med bilder under arbetets gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Jepp, det ska jag göra Hasse. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 8 Januari , 2008 Rapport Share Postad 8 Januari , 2008 Gött! då är detta ett arbete jag får lägga upp på min valp med nu när jag bestämt mig för att behålla den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 9 Januari , 2008 Rapport Share Postad 9 Januari , 2008 Hej, diskuterade wobbelproblem med min bror igår, han upplevde liknande fenomen på väg till en stor bilträff i Borlänge i somras. Iofs kör han en väldigt liten tvåcylindrig fransman men symtomen var likadana. Wobblingen kom och gick allt oftare. Felet visade sig till slut med en havererad drivknut. Ingen ekonomisk ruin på den bilen men jag blir lite shaky om wobblet varslar samma problem på våra bilar. Det är ju inte helt gratis på dessa vad jag förstått... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 10 Januari , 2008 Rapport Share Postad 10 Januari , 2008 Det är vad jag förstår lagret vid drivknuten Rezepterknuten man schimsar in på valparna inte själva hjul lagerena, för att få bort Wobblet, för min del satt det schims plattor som jag plockade bort för att till slut få hjulet att svänga någorlunda tungt vid hand vridning av hjulen, och är nu helt utan problem, det kvarstog efter jag bytt styrleder mm, men så fort det var chimsat var broblemet löst, ja eller bortagning av chims plattor i mitt fall så att tapparna som håller lagren kom längre in. // H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 11 Januari , 2008 Rapport Share Postad 11 Januari , 2008 bromsa inte ner när det vobblar öka istället farten och vobblet försvinner, åkte några år en softroddad 32 med orginalframvagnen kvar dock rejält sänkt och vinklarna var ju som en traktor och på alla fordar upp till 50 talet så fanns fjäderbelastade styrstag vilket gjorde att vobbel lätt förekom, så kneppet var att bara ge plattan. valpens saknar riktig stryrgemotri man får dubbet tooenfel när man styr åt ena hållet och sen toeout åt andra hållet. antingen ändrar man framvagnen annars lär man sig hur man ställar vinklarna så nära nollan som möjligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 19 April , 2008 Rapport Share Postad 19 April , 2008 Hm är ganska säker på att det beror på schimsningen på fram vagnen Det sitter två lock ett under och ett över vid knutarna där skall man skimsa in så att det går lite trögt att vrida hjulet när det är upp hissat och styrleden är bort monterad' date=' Vi var ganska många med just det problemet för ett år sedan men de flesta schimsade in och blev av med problemet omgående, skall finnas en tråd om det annars så har nog jag både foton och kommer bra i håg hur jag gick till väga. Många passade på att rengöra Rezepterknuten och lagret där samtidigt och satte i nya filt packningar lika de som fins utlagda som mallar här på forumet, och lägga i nytt fett i lager och knutar Mvh Hasse[/quote'] Naturligtvis hade du rätt, Tack! Det var ju ett tag sedan jag startade denna tråden men idag tog jag bort locket, plockade bort ett shims och vips så var problemet borta. Stort tack! Så nu jäklar kan jag åka PV-jeep igen. Yoggi2008-04-19 18:25:48 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 April , 2008 Rapport Share Postad 20 April , 2008 ja ut och ta en fintur nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 20 April , 2008 Rapport Share Postad 20 April , 2008 ja ut och ta en fintur nu Redan gjort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
