Gäst ErikC304 Postad 15 Mars , 2008 Rapport Share Postad 15 Mars , 2008 Jag tycker ämnet vinsch är så centralt i vårt hobbyutövande, så jag startar härmed en tråd där vi samlar ihop de trådar där vi visar hur vi monterat dem på våra olika fordon. Tråden avser jag bara som en länksamling, så posta en egen tråd om hur du gjort, eller bara bilder på det. Kopiera sedan adressen i din egen post och gå in här och länka. ErikC3042008-03-15 08:20:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 15 Mars , 2008 Rapport Share Postad 15 Mars , 2008 Jag börjar med att länka till en tråd som det dök upp tips i. Tråden avhandlar egentligen problematiken kring 12V-vinsch på 24V-system, men då blir ju det belyst med då. http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=2504 Visa hur ni gjort nu! ErikL hade till exempel en utmärkt tråd i ämnet! Andreas Edit: Fixat länken Andreas.E2008-06-25 14:37:28 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 15 Mars , 2008 Rapport Share Postad 15 Mars , 2008 ErikLs: http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=2601 Andreas Edit: Fixat länken Andreas.E2008-06-25 14:38:18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 15 Mars , 2008 Rapport Share Postad 15 Mars , 2008 Det bästa sätter är väl originalvinchen! Iofs inte bult-on på de militära bilarna men det är vad jag tycker! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst EKJ. Postad 19 Mars , 2008 Rapport Share Postad 19 Mars , 2008 Hydraulisk vinsj montering i volvo felt http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=2503 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 Maj , 2008 Rapport Share Postad 30 Maj , 2008 Gasten har monterat en flyttbar vinsch: http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 24 Juni , 2008 Rapport Share Postad 24 Juni , 2008 Hej själv så löste jag detta med att flytta kylaren bak så att det gick att bygga in en Warn 15000 fram på bilen . Satte en likadan även där bak på bilen. Har fastnat så att det inte gick att dra upp den ur hålet med 3 st andra bilar, utan fick hämta våran större bil för att komma upp. http://forsberg.jonas.googlepages.com/bilderc303 Det gick inte alls länka in en bild somjag tänkt. Erik ErikC3042008-06-24 22:39:10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 25 Juni , 2008 Rapport Share Postad 25 Juni , 2008 Funkar det att montera en vinsch från en C202 på en Valp från -63? Krävs det större ingrepp eller modifierigar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 16 Juli , 2008 Rapport Share Postad 16 Juli , 2008 Hejsan...här kommer mitt vinsch-bygge http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3214&PID=35925#35925 Edit: La ut en egen tråd, så att inte denna växer förmycket.... Andreas.E2008-07-16 22:59:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 16 Juli , 2008 Rapport Share Postad 16 Juli , 2008 snyyygt blide bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 16 Juli , 2008 Rapport Share Postad 16 Juli , 2008 Det e ju nästan så att man blir tårögd så grannt det blev. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 16 Juli , 2008 Rapport Share Postad 16 Juli , 2008 Det här kom lägligt! Har nyligen köpt en vinsch och igår var jag och inhandlade precis en sådan platta på biltema. Sitter som bäst och funderar på hur jag ska sätta fast det hela. Tack för inspirationen! Men varför gick det åt två plattor? Måste man förresten dra minus till batteriet som det står i manualen? Borde det inte räcka med att dra den till kofångaren eller liknande? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Juli , 2008 Rapport Share Postad 16 Juli , 2008 Stiligt Nu får du dra omkring på mej på nästa träff vi är samtidigt på, Rune kan ju behöva vila lite Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 16 Juli , 2008 Rapport Share Postad 16 Juli , 2008 Måste man förresten dra minus till batteriet som det står i manualen? Borde det inte räcka med att dra den till kofångaren eller liknande? Jag rekommenderar att du drar en kabel även för minusen. Det är mycket ström som ska fram och att låta den gå genom karossen kan orsaka både spänningsfall och andra roligheter. Jordflätan från batteriet lär inte vara dimensionerad för de strömmarna och dessutom vet du inte vilka vägar strömmen tar genom karossen. Har du riktig otur kommer det att gå en hel del ström via motorn med risk för gnistbildning i lager och annat som tar skada av sådant. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 17 Juli , 2008 Rapport Share Postad 17 Juli , 2008 Tack för ett bra svar. Tjock och ny fin jordfläta/kabel har jag med det där med gnistor i lager lät läskitgt! Attans att det alltid finns nån nackdel med de enkla sätten! Då är bara frågan var man hittar batterikabel av lämplig kaliber? Biltema har tex bara 70 cm som längst. Kan man köpa per meter någonstans tro? De som följde med var anpassade för en bil med batteriet långt fram. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 17 Juli , 2008 Rapport Share Postad 17 Juli , 2008 Det ska visserligen mycket till för att strömmen ska ta den vägen eftersom det i praktiken behöver sitta en jordfläta mellan motor och kaross i varje ända av motorn för att du ska få problem med strömgenomgång men risken för spänningsfall är så stor att jag skulle dra en egen matning ändå. Har man nu investerat i en vinch vill man ju att den ska kunna dra så mycket som den är gjord för. Prova med någon elfirma. Förhoppingsvis hittar du någon som har en rulle hemma. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 17 Juli , 2008 Rapport Share Postad 17 Juli , 2008 prova o kolla på någon firma som sälger svetsutrustnin annars. kan ha sådan kabel. brukar vara tjock kabel med massor av koppartrådar i till typ större svetsar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 17 Juli , 2008 Rapport Share Postad 17 Juli , 2008 Här http://www.startmotor.se/Category?categoryId=56360972&categoryName=Kabel/Kabel finns Kablar i mängder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 17 Juli , 2008 Rapport Share Postad 17 Juli , 2008 Vanliga bilstereoaffärer har feta strömkablar.. Typ Brl och Mds och allt vad dom heter.. 50mm2 borde duga fint.. Här finns en affär tex: http://www.blocket.se/vi/16460135.htm?ca=11_s Men annars slipa rent i chassit, svetsa dit en M8 bult och jorda i den, så har du den grövsta "kabel" du nånsin ägt.. Chassit kan transportera mycket Strömmus Amperus som det inte heter på latin Se bara till att batteriet är bra jordat i andra ändan på chassit med så du undviker spänningsfall.. Blir nån anslutning/kabel varm sen när du kör winchen, så är det ju spänningsfall, pga dålig kontakt, underdimensionerade anslutningar bla bla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 17 Juli , 2008 Rapport Share Postad 17 Juli , 2008 Tack för alla bra länkar och svar. Då är det bara att börja konstruera i huvudet samt hitta nån som kan hjälpa mig med svetsningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 24 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2008 Skakar liv i tråden igen. Är så att ett relä gick åt häll vete på winschen jag har bak(T-max EW-11000). Självklart när man skulle prova ett djupt lerhål. Har sett de nya reläboxarna som finns, ser mycket tätare och bättre ut än de gamla plastlådorna. Undrar om någon av er vet nån som har/säljer reläer alternativt hela boxen? Har vänt polerna så att jag nu winschar in på ut-knappen, men blir ju segt att behöva dra ut wiren för hand hela tiden. Vet om ett Albright SW192 relä som tydligen ska fungera, men inte vart man kan köpa det samt pris. Har en winsch till fram gå gång också, men vill ju även att den bak ska fungera. Så om någon har något tips skulle de vara bra! Här ska winschas! //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 Hejsan...här kommer mitt vinsch-bygge http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3214&PID=35925#35925 Edit: La ut en egen tråd' date=' så att inte denna växer förmycket.... [/quote'] Din länk fungerar inte, tror jag läste nånstans att Hasse tog på sig ansvaret för det...? Hur som helst, går det att restaurera den tråden så att den kan läsas? Börjar vara sugen på vinsch och tittar på olika montage. Och ditt fick ju beröm! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 Japp, länken hade vart fin att kanske få lite ideér ifrån. Har förresten hittat reläboxen jag pratade om innan. http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=SUM%2D930020&N=700+%2D124058+115&autoview=sku Boxen är till Summits egna winschar, dock är de samma som T-max winscharna fast med andra dekaler. Boxen ifråga heter till och med "T-max Boomer Box" om man skall söka efter den på t ex Google. Har även skickat ett mail till Sbvab där winschen köptes, om de har/kan fixa delar. Väntar på svar därifrån innan jag beställer från Summit. //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 Kan ju svara för Andreas han skall lägga ut foton mm igen. då vi inte har samma backupp nu så lär det tyvärr skrivas och läggas ut på nytt. Så i mån av tid kommer det ut snart igen. Men han har då för avsikt att göra det. då som du skriver det var ett bra bygge, med rejäla förstärkningar på kofångarens baksida som visat sej fungera bra även vid riktigt tunga vinchningar Mycket riktigt gjorde jag ett stort misstag när jag skulle länka till den och skrev fel. så när jag Editerade länken försvan hela artikeln på något vis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 Hur ser dessa förstärkningar ut på baksidan? Har tänkt mig att svetsa ett 6mm vinkel järn mellan infästningarna på baksidan av kofångaren. Sedan svetsa /bulta fast bakkanten av plattan med winschen i denna samt kofångaren. Skall även göra 4 "trianglar" av 8mm plåt att sätta på vardera sida om dragöglan på kofångaren, som svetsas på undersidan av winsch-plattan samt kofångaren. Men sviktar kofångaren såpass mycket utan förstärkningen bakom kofångaren? Är ju trots allt "bara" ca 50 cm mellan infästningarna av denna. Eller börjar hela kofångaren och svikta? //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
