Gäst H.Hansen Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 Ja vad jag förstår så har andreas tagit två vinkeljärn och svetsat i hop till en U balk som sträcker sej från ena kofångarfästet till det andra som förstärkning av kofångaren , sedan har han svetsat fast Plattan /hållaren till vinschen i den. Själva Uet är vänt in mot kylaren för att få större hållbarhet på kofångaren och sprida ut ytan som blir belastad så mycket som möjligt samt så nära de fasta kofångarfästena som möjligt, då det egentligen blir dem som håller hela vinschen. Fästet kan man ju bygga så ordentligt man vill. men det är ju i kofångaren som det monteras och de är nog inte byggda för att montera vinchar på egentligen, så att fördela kraften över så stor yta som möjligt och så nära fästpunkterna för själva kofångaren är nog att rekomendera Så vill jag minnas att han byggde det Det kommer nog foton när han uppmärksammar detta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 dc kontaktorer http://www.chscontrols.se/products/lv_comp/dc_cont/dc_cont.html http://www.bozela.se/pdf/El.pdfKlabbe2008-10-26 20:40:49 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 26 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2008 Så vill jag minnas att han byggde det Det kommer nog foton när han uppmärksammar detta Inte illa Hasse Jag skall lägga ut en ny tråd om det där bygget, men blir inte för i morgonkväll..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 28 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2008 Lockie, lockie där fanns de lite relän att titta på/köpa. Men tror de har löst sig med mitt relä-problem. Det fanns att tillgå där jag köpte winschen, snabba svar från dem också vilket var mycket bra. Sätter den nya relä-boxen med trådlös fjärr bak, samt flyttar över den gamla till den nya winschen fram. För där räcker ju sladd-dosan till. Nu återstår bara att få fast härket i fronten. //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 28 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2008 Idag blev det vinsch på ebay så nu går man i väntans tider. Under tiden tittar jag på så många montage jag kan så om det finns bilder att visa kan ni väl länka in fler i denna användbara tråd. Eftersom jag inte har egen verkstad kanske jag blir tvungen att anlita mekaniska verkstaden här i byn, igen, för att få till ett bra fäste och då är det bra att ha med en bild på hur man vill att det skall se ut. petewedi2008-10-28 22:37:16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 5 November , 2008 Rapport Share Postad 5 November , 2008 Ja, jag får hålla tråden vid liv och hoppas på lite fler bilder... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 5 November , 2008 Rapport Share Postad 5 November , 2008 Hejsan Får inte lagt ut texten, för den ligger på en av maskinerna hemma. Men bilderna ligger på servern, så dom kommer här. Andreas.E2008-11-05 09:01:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 8 November , 2008 Rapport Share Postad 8 November , 2008 Tack för bilderna, Andreas. Hmm, mitta garage är ca 25 cm längre än 13-bilen så det är på håret med frontmontaget. Vill gärna kunna ha bilen inne. Finns det några kloka ord från panelen ang alternativ placering av elvinsch á la Kina? Det finns väl bara två ställen till; under kylaren eller framför bensintanken. Håller balken mellan ramen precis under kylaren och framförallt, håller vinschen att monteras där med vatten och ev grundkänning? Reläboxen måste gå att flytta upp och förlänga kablarna till? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 8 November , 2008 Rapport Share Postad 8 November , 2008 Även jag blev klar med mitt winsch-montage för en liten stund sedan. Blev inte den lösningen jag hade tänkt mig utan en som går och ta av. Dock ingen mobil variant i den meningen då plattan sitter fast i 8 bult, de fyra övre som kofångarn sitter i samt 2 st på vardera sida om öglan. Ska slänga upp ett par bilder imörrn tänkte jag då de var för lite mörkt för bra kort idag. //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 8 November , 2008 Rapport Share Postad 8 November , 2008 Min kina winch satte jag på stora fyrkantsprofiler jag hade liggandes, som snedkapades jäms med rambalkarna fram. Råkade få nåt lager vajer för mycket på ett ställe på winchtrumman, så den pressade sönder dom två stagen som håller ihop winchen.. Lagade det och kortade ner vajern med 5 meter, den var tillräcklig lång ändå och man kan ju förlänga med lösa bitar om det skulle behövas.. Så den var väldigt känslig för hur vajern ligger, och det är ju inte alltid vajern hamnar snyggt i fina rader på trumman.. Men som sagt, det lagades och samtidigt gjordes det om lite. Flyttade upp reläboxen och förlängde frikopplingshandtaget så man kommer åt det lättare nu .. För att sätta winchen här, så krävdes lite ingrepp i karossen fram, men nu ligger den så högt den kan i alla fall.. Håller balken mellan ramen precis under kylaren och framförallt' date=' håller vinschen att monteras där med vatten och ev grundkänning? Reläboxen måste gå att flytta upp och förlänga kablarna till?[/quote'] Om du menar denna balken, så har den placeringen hållt för mig när jag försökt dra ett polskt långtradarsläp.. Det gick tungt och väldigt sakta... fick faktiskt nästan ge upp ett tag Sen hur kina grejer tål vatten vet jag inte... Hade isär min och tryckte i massa nytt fett, för det var lite snålt med sånt i den... (Blir bilderna små när man klickar på dom, så tryck uppdatera i webläsaren så blir dom större... I alla fall är det så med min Mozilla webläsare..) Hellrejjser2008-11-08 22:12:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 9 November , 2008 Rapport Share Postad 9 November , 2008 Såhär blev min montering av winschen, hade gått och flytta den mot grillen ett par centimeter till men de fick bli såhär. Efter att jag har bytt in-relät så ska jag sätta relä-boxen i kupén eller innaför grillen i alla fall, så den sitter lite mer skyddat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 9 November , 2008 Rapport Share Postad 9 November , 2008 Även jag ska korta min lina ca 5 meter, har gjort de på winschen bak och ska nu även göra de fram. Annars fungerar den prima, dock sitter reläboxen från t-maxen fram så för tillfället har jag bara in-matning. Ska även tilläggas att den fin-fina kontrollen med teleskops-antenn och allt inte känns nått vidare pålitlig. Så om nån har någon ide på hur man kan bygga om med typ fjädrande relä eller dylikt så mottages det gärna. Nu är det ju PÅ-knapp samt STOPP-knapp som gäller. //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jenik Postad 9 November , 2008 Rapport Share Postad 9 November , 2008 Även jag ska korta min lina ca 5 meter' date=' har gjort de på winschen bak och ska nu även göra de fram. Annars fungerar den prima, dock sitter reläboxen från t-maxen fram så för tillfället har jag bara in-matning. Ska även tilläggas att den fin-fina kontrollen med teleskops-antenn och allt inte känns nått vidare pålitlig. Så om nån har någon ide på hur man kan bygga om med typ fjädrande relä eller dylikt så mottages det gärna. Nu är det ju PÅ-knapp samt STOPP-knapp som gäller. //jocke [/quote'] 300:- tar jag för denna! On/off knapp på sidan. Fjädrande separata in & out knapp på ovansidan. Har använt den själv på min vinsch vilket fungerat utmärkt. Vinschen var en T-maxkopia. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 10 November , 2008 Rapport Share Postad 10 November , 2008 En sådan tar jag gärna. Pm:ar dig för mer uppgifter. //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 10 November , 2008 Rapport Share Postad 10 November , 2008 300:- var ju billigt för en sån sändare Jenik.. Är det 24 volt eller 12v ??? Finns ju fyrkanaliga sändare med momentan funktion såg jag med.. Kan ju vara bra att kunna starta extraljusen om man är ute med hjälp av kontrollen, plus köra vinchen med dom andra knapparna.. $14 + $10 i frakt.. http://cgi.ebay.com/4-CH-RF-Wireless-Remote-Control-Momentary-Toggle-Latch_W0QQitemZ200271236140QQcmdZViewItemQQptZBI_Robotics?hash=item200271236140&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 Ååhhå, så mycket dumma ideer man får när man surfar runt. Men jag ska nog köpa nåt sånt.. Fast nää, 12 volt var det visst... Och oj, förlåt, nu ska jag sluta fundera högt här.. Hellrejjser2008-11-10 21:28:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 11 November , 2008 Rapport Share Postad 11 November , 2008 Såhär blev min montering av winschen' date=' hade gått och flytta den mot grillen ett par centimeter till men de fick bli såhär. Efter att jag har bytt in-relät så ska jag sätta relä-boxen i kupén eller innaför grillen i alla fall, så den sitter lite mer skyddat.[/quote'] Tog du bort uppfläkningen för dragöglan fram? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 11 November , 2008 Rapport Share Postad 11 November , 2008 Någon som har förslag på hur man skulle kunna montera vinschen (som kom med posten idag) inuti ramen ungefär som PTO-modellen? Helst med nån skruvad balk som går att flytta från 11 till 13 när den blir färdig... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 12 November , 2008 Rapport Share Postad 12 November , 2008 Såhär blev min montering av winschen' date=' hade gått och flytta den mot grillen ett par centimeter till men de fick bli såhär. Efter att jag har bytt in-relät så ska jag sätta relä-boxen i kupén eller innaför grillen i alla fall' date=' så den sitter lite mer skyddat.[/quote''] Tog du bort uppfläkningen för dragöglan fram? Jag hade en tanke på att ta den bort på min konstruktion, men så valde jag hellre att låta monteringsplattan vila på denna. Den är ju trots allt väldigt solid. Så min monteringsplatta går ner på baksidan av kofångaren och svetsad hela vägen på den sidan. Sedan är den svetsad ordentligt i dragöglan fram. För att sedan avslutas med mina trekantsprofiler som går ner på varje sida av monteringsplattan. Så långt så sitter denna som berget, och kofångaren ser inte ut att röra på sig, och då har jag dragit ganska många fordon och den sista var en 11:a som satt på hela underredet utan hjulen i backen..och upp för en backe. Läg gärna ut bilder på din montering Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 12 November , 2008 Rapport Share Postad 12 November , 2008 Japp uppfläkningen kapade jag bort, mest pga att de gick snabbare än att göra en vinkel så plattan kunde ligga ovanför den. Tänkte göra som Andreas först och låta plattan gå ner på baksidan men istället blev den som den är nu. Har inte satt någon profil på baksidan av kofångaren än, men tror att det skall vara lugnt pga att plattan ser ut som den gör och går ändå ut till fästpunkterna på kofångaren och därmed fördelar kraften bättre. Men vi får se, har inte provat att dra något än. Dock, kommer det komma nån profil eller dylikt på baksidan om kofångaren börjar bångna för mycket. //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 13 November , 2008 Rapport Share Postad 13 November , 2008 Här är min löstagbara vinsch. Fästet går in i kofångaren och sitter riktigt stabilt. Jag har försökt att göra den så kompakt som möjligt. Som synes lite el kvar. Håll till godo palme. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 13 November , 2008 Rapport Share Postad 13 November , 2008 Respekt! Det ser ju väldigt bra ut. Undrar hur mycket kofångaren pallar innan den börjar böja som en del pratar om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 November , 2008 Rapport Share Postad 13 November , 2008 Ja det var jäkligt fint gjort Kan säga så mycket så att om en 13 bil sitter styggt i ett lerhål Och man sätter fast bilen som skall vinsch i ett kraftigt träd bak, kopplar i en 5 tonnare i 13 bilen och drar tills vinschen nästan storknar på enkel lina, Då står kofongaren i en båge , ut på mitten och ändarna gick in mot karossen på bilen som vinschen satt på. Så av det att dömma, runt 5 tons segdrag från en vinsch, där någonstans börjar kofångarn ge med sej Finns det inget specat på vad tappen där framme skall tåla ? Millitären brukar väl ha sten koll på vad grejorna tål Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Det problemet tror jag inte att jag har. 1111an har förstärkt kofongare i och med bågen.Betydligt rubustare än 13bilen.Militärens org vinsch sitter ju fram i draget och det funkar ju.Sen finns det en org förstärkning på vissa bilar från kofongaren till balken mellar fjäder fästena. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bollebygdarn Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Här är min löstagbara vinsch. Fästet går in i kofångaren och sitter riktigt stabilt. Jag har försökt att göra den så kompakt som möjligt. Som synes lite el kvar. Håll till godo palme. Snygg montering Palme! /Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 14 November , 2008 Rapport Share Postad 14 November , 2008 Aha, du har ju den där extra förstärkningen framför att lägga vinschen på. Är kofångaren i övrigt lika som min 13 bortsett den lilla utbyggnaden framåt som vinschen vilar på? Men nu ser jag att den fortsätter utanför bilen och går uppåt i nåt stag till störtbågen. Är den delen ett bidrag till kofångarens hållfasthet eller är det bara till nytta för störtbågen? Denna lösning med demonterbart, men som ändå kan sitta stabilt på terrängbanan under en hel dag, är nog lösningen för mig med begränsad längd i garaget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
