Gäst Ake64 Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Mekonomen brukar sälja Monroe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 samtliga firmor som är återförsäljare för märket vilket är de flesta utom biltema Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 samtliga firmor som är återförsäljare för märket vilket är de flesta utom biltema hur är dom i terrängen då? Ska jag köra på dom du har eller ska jag välja några andra? Min går enbart terräng... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Skulle tro att det kanske är lite overkill med så fina vid enbart terrängkörning. Har de dessutom en lyftande funktion så ger ju det extra styvhet i flexandet av axlarna, något en tgb11/13/20 redan har tillräckligt av. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 i terräng i krypfart är det väl bäst helt utan dämpare så välj det billigast du kan hitta men ska du ut på landsväg och kanske sträckköra kan det var skönt med en bil som inte skvalpar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 6 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2008 Ok! Tack så mycket för svaren! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Roysan Postad 25 September , 2008 Rapport Share Postad 25 September , 2008 Jag satte in fyra styckwen från Biltema avsedda för Pajero bak, Biltema nr 70-091 179 kronor. Passar helt OK, lätt att byta. Bilen går mycket bra. det kändes stor skillnad och jag rekommnederar att byta dessa. Obs att alla fyra på Valpen är dessa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
