Gäst FrankWS Postad 8 November , 2006 Rapport Share Postad 8 November , 2006 Hva må man regne med å måtte betale for en TGB 11 / C303 i god stand? Er det elektriske anlegget 12 eller 24V? Er det servostyring? Har noen bygget om en TGTB 11 til diesel, og hvilken diesel er i såfall benyttet? Kommer sikkert med flere spørsmål senere. Frank Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 8 November , 2006 Rapport Share Postad 8 November , 2006 Hva må man regne med å måtte betale for en TGB 11 / C303 i god stand? En Alu-Zink går från 35.000,- och upp, beroende på skick. Om nästa batch från försvaret landar i Sverige, så kan priserna sjunka något. Er det elektriske anlegget 12 eller 24V? På samtliga militära terrängbilar sitter det 24v. C303 (Vattenfallare) har gärna 12v Er det servostyring? På C303 (Ex Vattenfallare) kan du finna servo, men på de militära varianterna är det muskler som gäller. Har noen bygget om en TGTB 11 til diesel, og hvilken diesel er i såfall benyttet? Jag har inte hört om någon. Men "Limpa och Omega24v" på forumet går med planer om detta. Läs mer här: http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=68 Så er det bare å spørre om de er noe mer du lurer på. Andreas.E2006-11-08 21:24:57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FrankWS Postad 8 November , 2006 Rapport Share Postad 8 November , 2006 [En Alu-Zink går från 35.000' date=- och upp, beroende på skick. [/quote] Er ikke samtlige C303 Alu-Zink, eller...? Dumt spørsmål kanskje, men jeg har ikke så mye kjennskap til disse bilene. Frank Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 9 November , 2006 Rapport Share Postad 9 November , 2006 Här är inga frågor dumma. Ett forum skall vara till för att få svar på sina frågor! De alu-zink-karosser som finns på vissa TGB11 och 13 (jag har sett indikationer på att även hytt-bilar har alu-zink) är ombyggt under bilens senare tid. Jag har sett nån annons på en Vattenfallsbil till salu med Alu-Zink, mekanisk winsch och servostyrning. Jag har för mig den var dyr och annonsen försvann ändå på ett par dar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 10 November , 2006 Rapport Share Postad 10 November , 2006 Vattenfall renoverade många av sina till Alu-zink a 200 papp (Sen finns ju fler elverk än Vattenfall, o där varierar det mera..) Väldigt mång "AluZink" på blocket med avbärarlister av trä på framdörrar och fotsteget i karossen bakom förarstolen kvar... dvs ljug (kolla även att choke o ev handgas är flyttade från instrumentpanelen till motorkåpan). Peugeot dieslar skall vara relativt "enkla" att stoppa ner istf B30'n (hmm, var ju länge sen så det gällde nog 404'or typ?) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 10 November , 2006 Rapport Share Postad 10 November , 2006 Angående Peugeot dieslar så menar du nog 504-505 dieslar som blev monterade i Valp å 202an. Skulle inte kunna tänka mej en XD88 (404 motor) i en 11-13 bil. Den e på 2 liter å ca 60 hk. De enda alternativet från Peugeot till en 11-13 bil är nog XD3S motorn. 2,5 turbo diesel intercoler på 110 hk mvh/putte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 11 November , 2006 Rapport Share Postad 11 November , 2006 Vad beträffar AluZink är det inte med hundra säkerhet att avbärarlisterna på dörrarna saknas. En och annan dörr lär ha skadats och då har man med säkerhet inte brytt sig om att sätta dit en aluzinkdörr, utan tagit en fräsch dörr man fått tag i. Däremot fotsteget bakom förardörren bör ju saknas så klart, men det kan man ju kapa ur och svetsa igen så som jag tänker göra när jag byter stolar i min. Då kommer nämligen bulan invändigt vara ivägen för bältet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FrankWS Postad 12 November , 2006 Rapport Share Postad 12 November , 2006 Hei, og takk for tilbakemeldinger. Nytt spørsmål: Har C303 frihjulsnav, eller kan dette ettermonteres? Hvis jeg ikke husker helt feil, så kan vel frihjulsnav ettermonteres på L3314 i hvertfall. Frank Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 13 November , 2006 Rapport Share Postad 13 November , 2006 Då skall vi se.... i mitt huvud är frihjulsnav något som liknar en diff, som antingen kan gå in automatisk eller manuelt. På C303 så sitter det diffar på fram och bakaxeln som du styr med två reglage inne i hytten, så på ett sätt kan man säga att den har det. Så får vi se om jag har rätt i saken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 13 November , 2006 Rapport Share Postad 13 November , 2006 Nja. Ett frihjulsnav är en koppling som manuellt frikopplar hjulet från dess drivaxel. Med frihjulsnav monterade fram slipper hjulen driva drivaxlar, främre kardan och utgående axeln i fördelningslådan när man kör med 2 wd. Mindre roterande massa och mindre friktion alltså, därmed mindre bränsleförbrukning. Frihjulsnaven (ett i varje framhjul) gör alltså att främre drivaxlarna, färmre diffklumpen, främre kardan och dess utgående axel ur f-lådan står stilla vid 2wd läget. Mig veterligt har jag inte sett frihjulsnav till C303. Med tanke på hur hjullagringarna och portalväxlarna är konstruerade så är det högst osannolikt att kunna integrera ett frihjulsnav med hänsyn till utgående axelns stabilitet. // KlasKlas_B2006-11-13 22:40:22 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 13 November , 2006 Rapport Share Postad 13 November , 2006 Så lärde man sig något nytt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FrankWS Postad 14 November , 2006 Rapport Share Postad 14 November , 2006 Hehe. Takk for svar. Frank Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Jag kidnappar tråden istället för att göra en ny om följande: http://forum.soldf.com/topic/54318-vad-aer-det-haer-paa-pvpjtgb-1111/ Kanske vet någon på detta forum vad anordningen är till för och kan tänkas hjälpa frågeställaren? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
