Gäst robban.f Postad 29 November , 2006 Rapport Share Postad 29 November , 2006 Erik, hur går det för dig ? Får du ihop bilen tills på lördag ? Vore kul att få se din bil Live. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 29 November , 2006 Rapport Share Postad 29 November , 2006 Tveksamt om jag får ihop den. Jag hoppas få ihop generatorn ikväll och montera den i morgon. Hur har du det med plats i din Cross Country? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 29 November , 2006 Rapport Share Postad 29 November , 2006 Än då länge så är det bara Hygren (som brukar filma) som sitter med fram i bilen. Bak har jag min kylväska + kameraväska. Kommer ställa in en hyfsat stor plastback att ha mina väskor i. Sista körningen fick jag lera på mina kameraväska. Det är ju prylar för runt 30lax i den. Inte så nöjd med det. Så blir det när man inte skyddar prylarna från yttre påverkan. Tur att det inte kom I väskan i all fall. Men det finns säkert plats för både dig och Andreas, så ni slipper gå allt för mycket. Kan behöva gubbar som burkar när det lutar för mycket. Ring mig på 0705-719592. Eller anropa på min fina komradio. För allas trevnad finns numera även en kassettbandare som pumpar AC/DC i högtalarna.... Ride on ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 29 November , 2006 Rapport Share Postad 29 November , 2006 Tack, så bra! Vi får se hur vi åker. Andreas hade visst kontakt med en kille vi kunde åka med alla tre, Daniel (limpa) också. Men det är bra att ha plats i reserv och att ha ditt nummer. Bada försiktigt nu, så du inte finner din plastback leka jolle inne i bilen... Vi lär höras!omega24v2006-11-30 19:35:28 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 November , 2006 Rapport Share Postad 30 November , 2006 Så. Då var generatorn ihopsatt efter tråcklande med lödkolv för att ersätta kabeln som förtvinat. Hoppas bara att inget annat tagit skada, men det visar sig i morgon. Har tagit ledigt, så jag ska sällskapa terrängbilen hela dan! När generatorn är på plats och förhoppningsvis fungerar som den ska, så skall termostaten bytas och kylsystemet tömmas. Eftersom det vankas varmväder i helgen, så kör jag systemet på vatten i stället och fyller ny glykolblandning på söndag när jag kommer hem. Varmstartsventilen skall få en drös nya slang, eftersom de gamla inte riktigt tycks vilja vara med längre. Och så blir det lite annan koll när jag ändå håller på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 November , 2006 Rapport Share Postad 30 November , 2006 HOPPAS DEN FUNKAR mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 30 November , 2006 Rapport Share Postad 30 November , 2006 japp vi håller tummarna nu erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 November , 2006 Rapport Share Postad 30 November , 2006 Båda Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 1 December , 2006 Rapport Share Postad 1 December , 2006 Erik, hur går det ? Kommer du med pärlan till Borås i morgon ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 December , 2006 Rapport Share Postad 1 December , 2006 Faaaan. Det blir Omega. Det känns jävligt manligt att skylla på migrän, men jag har inte varit människa på hela dan. Jag kunde skruva en del ändå, men jag hittade en ordentligt bränd kabel och då hade jag inte grejor till det utan vart tvungen att pysa iväg och skaffa. Det drog ut på tiden. Jag har känt ett tag att det luktat plast, men satt det i samband med att jag målat avgassystemet med en färg som brann. Nu är det mer sannolikt att det var kabeln... Sen var det dags att knalla in, dra ner rullgardinen och parkera mellan lakanen. Generatorn ligger fortfarande stödd på en kylarslang och med den övre skruven instucken. Men jag kommer. Mina migränanfall brukar inte vara mer än en dag, så sannolikheten för att skallen fortsätter jävlas i morgon är liten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 Migrän är nog faan bland det värsta man kan råka ut för! Det är som att ha maginfluensa, huvudvärk (intensiv sådan) samtidigt som den där otäcka känslan man får i pannan om man äter glass för fort. Det är bara att göra kväll i dom lägena. Jag hade sånt skit i omgångar för 10-15 årsedan ungefär. Inget jag någonsin vill vara med om igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 Nä, numera vet jag när det börjar och då har jag kontroll på läget. Bara att knalla i säng och sova en stund, om det går förstås. I fredags var jag så ivrig att få ihop grejorna för att kunna köra och sket i signalerna. Så gick det som det gjorde. Idag har jag satt tillbaka grejrona, tyvärr med samma förbannade stoppljus på instrumentbrädan efteråt. Men jag har en uppsättning grejor till låns som jag ska montera efter en sista koll jag fått tips om att man kan göra. Så kan jag i alla fall köra på lördag, Chrille. Ska ni med då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Usch ja, inge vidare det där, men vad gör man inte för en sväng i skogen Givert sivert, klart vi ska åka! Hoppas du får iordning på generatoraset så vi kan teama ihop i skogen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Vore fränt! Har ni en stol till övers annars? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Självklart finns det plats över till dig om det trilskas! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Ni måste ju fråga mig också! Erik, när du har fått ihop din pärla så kan du ju fundera på om fredde får åka med dig? Han kanske är sugen på att ratta lite också. Men han är med o mekar om det körs sönder nåt. Väldigt snäll kille. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Snääääällllllaaaa??? Kaaaaaaan ja´nte få??? Med tanke på vad Fredrik berättade om sitt förarbevis under lumpen-tiden, så är jag radikalt tveksam till att överlämna rodret till honom. Men det var en radikalt trevlig prick också, det kan måhända överväga... Hur som helst, jag har inte glömt att han vill åka med, men hade redan innan din fest lovat en arbetskamrat (han med elvaelvan) att ha högersätet den här körningen. Jag ska kolla. Får jag bara grejorna att lira så ska vi ha grejorna på rull i terränglådan på lödda. DET KLIAR I TERRÄNGKÖRAR-NERVEN!!!omega24v2006-12-04 12:47:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Sjääälvklart får du ÅKA med! För framsätena är det döds-straff på att försöka inta när bror o ja är på träff. Om inte vi är på bra humör förståss.. Och det märks om fredde kan hänga på eller inte. Han kan ju ta o skaffa sig en egen bil istället. Ju fler ju roligare! Och beträffande generatorn, ut med dig o skruva dit låneprylarna nu! Vi måste ju dra loss varandra på träffen ju! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Du menar att vi måste dra loss Omega väl?!Chrille2006-12-04 15:54:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Ja *host* det var ju frågan om det fanns nån hjälp att få av er, eller jovisst ja! Ni skulle ju välja var ni skulle fästa linan i så fall... Fan, jag får se till å hålla mig i rull på lödda, den saken är klar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
