offroader65 Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 På valpen sitter det en styrning under bakaxeln den sitter klämd mellan axelröret och u-bultarna/krämporna till bakaxeln, med ett runt spår som vajern ska löpa i, sen är det typ ett 4-kants rör som är snedskuret i båda ändarna och det sitter innanför bakre kofångaren, det finns ett svetsat plattjärn på ramen med 4st bulthål typ samma som är till winchens infästning. Jag var och letade igår men hittade inte grejerna men ska leta mer och ta bilder så du får se hur det ser ut! Sidan 393 i reservdelskatalogen finns det bild på grejerna! Nr 101 glidskena och 105 linledare. MVH Bengt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
The royal Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Oh väntar med spänning på bilderna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
The royal Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Detta är den som finns i katalogen, hoppas det den du menar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
The royal Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Det måste vara dessa två delar som är inringade?I så fall finns dem att få tag på?Är det någon som har dessa två liggandes ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
offroader65 Postad 27 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2014 Ja dom 2 är det... jag har inte sett många bilar med dom monterade, så dom är nog svåra att hitta! Min är en gammal kraftbolags bil, jag hade den stora linstyrningen fram den första bilden du la upp. MVH Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
darius_ro1 Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 hi is there anyone who has for sale some power take off and maybe mechanical winch for tgb 11/13? darius Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeepboy_90 Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Not sure if this link is still live, might help you. http://cdn.blocket.com/static/0/images_full/45/4595830832.jpg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
