Gäst Andreas.E Postad 28 Juli , 2008 Rapport Share Postad 28 Juli , 2008 Mer information om träffen kommer så fort Trond på Laplander.nu publiserar mera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Juli , 2008 Rapport Share Postad 28 Juli , 2008 Fredag 12e-14e september e de som gäller änsålänge,, Kan ju ändras men det brukar det inte göra,, http://www.laplander.nu/component/option,com_jcalpro/Itemid,84/extmode,view/extid,45/lang,no/ Blir vi många? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 30 Juli , 2008 Rapport Share Postad 30 Juli , 2008 Jag kommer om jag inte jobbar då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 15 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2008 Snacka om tur alltså.Arbetet blev senarelagt med 2 veckor,dels blev semestern 2 veckor längre och ännu bättre ,nu missar jag inte bjurbäckenträffen som jag skulle ha gjort annars. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lennart Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Som ni som var med i våras vet, så havererade min 9033:a väldans snöpligt då. Jag har nu bytt förgasare och tändspole - helt "nya" grejor från 60-talet - och dessutom fick jag ju hjälp av Håkan med en annan bränslepump. Alldeles nya grejor är tändstift och fördelarlock. Men den vill ändå inte riktigt funka; nu verkar det som att den inte får bensin i alla lägen, i synnerhet när den är riktigt varmkörd. Kanske är det tanken som måste bytas, eller backventilen i pumpen? Annars funkar den bra Tacksam för tips om hur min lågtflygande Gripen åtminstone ska få lite luft under vingarna. Och om den inte går att få "upp i luften" till höstens Bjurbäck-träff, så tänkte jag ändå komma med min sambos "nya" Toyota RAV -99. och hälsa på på lördagen. Nån jag kan få åka med då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Hmmm det låter fruktansvärt bekant Lennart.... Har inte Hasse varit borta i samma problem med sin ? Om du inte önskar ta ut Rav 4:an så finns det alltid plats i någon terrängbil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Rav 4 är en liten trevlig bil och ännu trevligare hade den varit om den hade haft lågväxel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lennart Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Visst, Ake64, men den tar sig fram rätt bra ändå! - Här kommer en bild på den röda faran: http://www.lennarteriksson.se/RAV1.jpg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Ja för sjutton och jag menade att jag tycker den är trevlig fast ibland vill man åka lite långsammare över stock och sten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lennart Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Tack Andreas, för jag lär inte skicka ut RAV:en i "terränglådan" denna gång iaf! Lennart2008-08-19 18:53:08 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lennart Postad 18 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2008 Jo visst Ake, men då tar man fram Valpen - om den funkar alltså! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 19 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2008 Jag skall med alla tillgängliga medel göra allt för att ta mej till Bjurbäcken, Så några blir vi nog Danne Som ni som var med i våras vet' date=' så havererade min 9033:a väldans snöpligt då. Jag har nu bytt förgasare och tändspole - helt "nya" grejor från 60-talet - och dessutom fick jag ju hjälp av Håkan med en annan bränslepump. Alldeles nya grejor är tändstift och fördelarlock. Men den vill ändå inte riktigt funka; nu verkar det som att den inte får bensin i alla lägen, i synnerhet när den är riktigt varmkörd. Kanske är det tanken som måste bytas, eller backventilen i pumpen? Annars funkar den bra Tacksam för tips om hur min lågtflygande Gripen åtminstone ska få lite luft under vingarna. Och om den inte går att få "upp i luften" till höstens Bjurbäck-träff, så tänkte jag ändå komma med min sambos "nya" Toyota RAV -99. och hälsa på på lördagen. Nån jag kan få åka med då? [/quote'] Hmmm det låter fruktansvärt bekant Lennart.... Har inte Hasse varit borta i samma problem med sin ? Är det min valp du tänker på Andreas så stämmer det att jag hade väldigt liknade problem som igentligen var lätt lösta när jag hittade orsaken' date=' men det kanske vi skall ta i garaget eller under valp. Jag kan beskriva mina liknande symyom och hur jag löste dem där Lennart om du vill. för mej varken dyrt eller svårt när jag kom på vad det var [img']smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] MVH H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lennart Postad 19 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2008 H.H: Bra, vi får prata om det i Bjb! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 19 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2008 Räknar med Bjurbäcken!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2008 Räknar med Bjurbäcken!! Det hade varit otroligt trevligt Carl !!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 20 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2008 Är det många som kommer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2008 Är det många som kommer? I snitt brukar Trond/Laplander landa på rundt 15 bilar som besöker Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 20 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2008 Räknar med att ev kunna åka redan på torsdagen, i vilket fall som helst blir det senast fredag middag. Stannar till söndag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 21 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2008 Ja det gör vi lennart tar med just de saker som behövs för att få till de bekymmer jag haft Kommer att prioritera bjurbäcken, Andra träffar får stå åt sidan för denna trevliga lagom stora träff Skall försöka ta mej dit på torsdag och stanna till söndag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2008 Skall också försöka med torsdagen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 16 dagar kvar,,, Jag kommer med tösabiten vid 17 tiden på fredagen, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lennart Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 H.H: Tack för att du tar med dig grejor! Har som sagt bytt det mesta som har med bensin- och elektricitetstillförsel att göra. Och för några dagar sedan gjorde jag en provtur igen, och då fungerade den plötsligt ganska bra konstigt nog, utan hack. Så kanske var det bara en "shakedown" som behövdes, och kanske kan jag komma med själva valpen på lördag och stanna till söndag. Ska provköra lite mer först, så får vi se ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 27 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2008 Om jag kommer så blir det med barna sedan jag fått bekräftat att jag inte får barnvakt. Lite osäker på om dom orkar den resan. Pratade med Trond i helgen och det blir lite justering efter förra träffen. Denna gången blir det två grupper. En för dom som önskar köra lite försiktigt, och som inte kommer med Ex militärbilar. Och en grupp för oss som har militärbilar med fina däck, vinsch och det hela. Så då tror jag alla kommer att bli riktigt nöjda Andreas.E2008-08-27 22:34:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 1 September , 2008 Rapport Share Postad 1 September , 2008 Det är halv klart för min del. Jag kommer på fredag men vet inte när jag kommer och stannar tills söndag.. Några fler som ska från Sthlm? Vore trevligt med lite sällskap längst vägen! Teddan2008-09-01 22:35:56 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
