Extraljus
Gäst Teddan
OJOJOJ! Har pratat med mannen bakom VisionX lamporna i en timme. Kroppen skakar med spänning att få testa lamporna!
Så tills vi ses och ni kan få klämma på mina dioder kan ni läsa om ett test här.
Tittar ni på bilden där deras diodljusramp lyser så ser ni att den lyser med ett JÄMN resultat från bilen till längst bort! YEEEEHAAAA! Läckert! PDT_Armataz_02_07.gifPDT_Armataz_02_10.gifPDT_Armataz_02_02.gif
Produkten har testats stenhårt av NASA tillsammans med andra märken och ljustyper och NASA har köpt och håller på att montera dem här lamporna på rovern som ska till månen.
Jag ska beställa till och börja med 2 st 12 tummare för att testa och leka med. (En av deras 12 tummare har samma ljusstyrke som EN HID)
Just det! En bra rabatt har jag fixat också för oss! Sen att dollarn är billigare gör det hela KALAS BRA! PDT_Armataz_02_02.gifTeddan2008-08-11 22:54:24
Harre jösses, vilket imponerande ljus! Såna vill jag ha!
En 42" till varje fordon, eller tre så man får en framåt och två åt sidorna...PDT_Armataz_02_10.gif
Hur mycket får du betala? Var beställer du? Kanske kan man ordna billigare med samköp.
En snabbkoll gav att 12" kostar $500 och 42" kostar $1600. Det blir mycket pengar.
Med moms och frakt och tull och tullavgift så blir det ca 5000:- resp 16000:-PDT_Armataz_02_06.gif
(En faktor 9-10 på dollarn brukar stämma, iallafall så indikerar det en maxgräns )
Finns de inom EU så man slipper tull och moms?
42" med 80 dioder x 3 watt = 240 watt. Det är inte så mycket, med tanke på att ett vanligt extraljus brukar ta 100-120 watt. Jag tänker då på strömförbrukningen. De verkar också finnas för 24 volt.
Det är kanske bättre att montera ett par mindre ramper än en stor. Då kan man välja ljusstyrka och strömförbrukning. En ramp vid stillastående med tomgång och arbete kring fordonet, två ramper under körning i mörker i full fart.
Kan de kopplas som vanliga extraljus på ett vanligt fordon och användas i vanlig trafik. Snacka om att ha extraljus på bilen som lyser upp i vintermörkret.
Nåja, man kanske inte skall planera för mycket nu innan priserna är klara.
Gäst Hellrejjser
Jaaaa !!
Såna vill jag ha...
12" billigaste pris som jag hittar är Our Price: $276.92 = 1670 SEK
Beställer man många så kan man nog få bättre pris..
Kan fiffla bort tull och moms och frakten till sverige blir bara runt 300:- via en kompis..
Om fler är intresserade, kan man ju se hur mycket man kan pressa priset genom gruppköp..
EDIT: läste hela tråden nu.. Såg att Teddan redan hade fixat bra priser...
Behöver du frakthjälp så säg till så kan jag ordna det billigt från usa...
Hellrejjser2008-08-13 14:07:04
Hur går det?
Jag är hemskt nyfiken på priser' date=' rabatter, tullavgifter, frakter m.m.
Snart är höstmörkret här, och jag vill ha ljus på bilarna innan dess.[img']smileys/PDT_Armataz_02_01.gif[/img]
Är priserna försvarbara jämfört med xenon i en riktig extraljusreflektor?
Nä. Jag väntar lite till. PDT_Armataz_02_03.gif Senare ikväll. Kanske. Har en lampa till att montera...
Teddans test nr1
Lite för mörkt ute för att ta bilder på installationen så dem bilderna kommer i morgon.
På filmen ser ni att jag börjar med Valpens halvljus sen:
Valpens helljus-halvljus sen helljus igen. Efter det blir det Helljus med Valpens ljus samt 3 Stora Boschfjärrljus (1 spot och 2 vanliga. alla med 55w var)
SEN! Kommer ljuset från den 42" (106cm) bred VisionX Xmitter lampa. Ni får avgöra! Blev det en skillnad?
En kass bild men lite ser ni.
Längst upp är det 42"aren längst sidan är det först en 8"s Flood och sen en 8" Euro.
Köpte en av varje typ för att kunna jämföra spridningen på ljuset.
Ska ta mig ut till en skog i helgen för att kolla närmare.
Jag har fortfarande en Riktigt cool grej att montera. Jag säger inte vad men det kommer en film till under helgen.
Gäst Fjolle303
Jäklar nu for jäg avbestilla mit julträd & bestille Teddan`s LightValp til at parkere i min stue julen over istället. PDT_Armataz_02_11.gif
<FONT style=": #605b46">Det jag undrar mest är hur de står sig mot xenon' date=' eftersom det är en så stor prisskillnad.
[/quote']
En 12" Xmitter ger 100 lumen MER än en Xenon Lampa. Priserna åter kommer vi om. Men priset är INTE mer än en HID (Xenon) lampa.
Ffördelar:
-Mer ljus
-Mindre storleksmässigt (mindre vindmotstånd)
-Drar mindre ström
-Längre livslängd på LED lamporna 260 000 timmars bränntid! Alltså 29 år om dem lyser 24 timmar om dygnet!!
-Livstid garanti
