Gäst Chrille Postad 17 Januari , 2007 Rapport Share Postad 17 Januari , 2007 Jisses, sitter det upsidedown gafflar på moper nu oxå! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 18 Januari , 2007 Rapport Share Postad 18 Januari , 2007 nt för ja vett vad uppside down gafflar riktigt är men det sitter på rätt fina dämpare nu är även bakhjulet av annars var det svårt o komma till svingen ordentligt har lagt grundlack 3 gånnger sammanlagt nu för jag har gjort sakerna i fel ordning spacklade efter 2 lager grundlack då ramen inte vaer helt jämn men den är bättre nu så nu sjka det lääggas ett lager med primer till o sen röd färg obs: det är inte jag som lackerar det är pappa som gör det med biltema sprayburkar kanske nt dem bästa men endast 39 kr per burk så då är det nog bättre o slösa lite billig färg me många lager än att snåla me dyr färg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 Januari , 2007 Rapport Share Postad 18 Januari , 2007 endast 39 kr per burk så då är det nog bättre o slösa lite billig färg me många lager än att snåla me dyr färg Det tycker jag verkar vettigt. Då har du dels en FIN moped' date=' dels har den inte kostat en dyr lackering, det ger att du kan använda den utan att bli så rädd om den att du tycker den blir tråkig. Sen är det ju inte så ruinerande att förbättra de skador den eventuellt får. [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/smiley20.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 22 Januari , 2007 Rapport Share Postad 22 Januari , 2007 nä det blir ju nt så dyrt nu är ramen helt röd så imorgon blir det klarlack o förhoppningsvis bilder ja e glad att det finns folk som följer projektet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 25 Januari , 2007 Rapport Share Postad 25 Januari , 2007 här kommer bilder på den fina röda ramen den är helt klar nu med klarlack o allt en helhetsbild på styrfästena och bakifrån Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 25 Januari , 2007 Rapport Share Postad 25 Januari , 2007 Det blir snyggt! Stefan kan ju hantera burkfärg! Du kan ju hälsa att det trodde jag inte om honom (För allas förståelse: Jag känner familjen) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 stiligt snart har du en fin moppe till våren som du kan börja utforska terrängen med mvh : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 hehe ahh den kommer nog bli bra och det sitter fina däck på så den är bra och köra på grus med och jag tyckte pappa lyckade lackera den väldigt bra inte så lätt utan kompressor o så så det fick ju bli sprayburkar glöm inte bort att det är jag som har slipat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 lite bilder på mina julklappar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 som ny fast bättre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 tackar det är det som är målet o få den snyggare än en 06 :a som ser ut typ såhär (lite osäker på årsmodel) http://www.speedline.nl/plaatjes/RiejuRrZwartRood06.jpg"> Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 28 Januari , 2007 Rapport Share Postad 28 Januari , 2007 nu har jag märkt nått jättedåligt i dag när jag skulle sätta på mitt bakhjul såfick jag ett jätte problem. problemet är att bakhjulet sitter snett distansen mellan hjulet o svingen är mycket större på ena sidan en på andra . svingen ser nästan ut att va böjd . asså när man kollar så står inte hjulet i mitten där det ska sitta utan vid kanten inte alls i sama linje som framhjulet snälla är det någon som kan hjälpa mig med det och förklara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 28 Januari , 2007 Rapport Share Postad 28 Januari , 2007 Börja med att sätta dit kedjan och kontrollera om den verkar gå rak från drevet i motorn...inte böjs eller så -du har inte råkat kasta om distanerna ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 Januari , 2007 Rapport Share Postad 28 Januari , 2007 Jag har aldrig vare sig ägt eller meckat moped, men på cyklar med kedjeväxel är ekrarna ofta olika långa på höger och vänster sida på hjulet, eftersom dreven tar plats på ena sidan och fälgen ska vara i centrum. Det kanske istället är så att svingen är osymmetriskt utformad på moppen? Kedjan är sannolikt bästa måttet, som s-os skrev. Är den rak hela vägen och dreven helt i linje med varandra, bör hjulet sittar rätt. omega24v2007-01-28 20:59:17 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 29 Januari , 2007 Rapport Share Postad 29 Januari , 2007 På brorsans Honda MT 50 sitter det olika distanser på bakhjulet. Det gör att hjulet kan hamna fel i sidled. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 Januari , 2007 Rapport Share Postad 29 Januari , 2007 På de flesta tvåhjulingar som jag har ägt så är det olika distanser på var sin sida av navet så gör som s_os sa så löser det sej nog , för om du bara har plockat i sär det och slipat och lackat så kan det inte blivit någon skada på svingen, utan det är något som inte sitter rätt och det löser du snart om du klurar lite , lycka till mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 29 Januari , 2007 Rapport Share Postad 29 Januari , 2007 ja tack för hjälpen men det verkar som att det ska sitta så precis som s-os sa så sitter faktiskt kedjan rätt och bromsen rätt om jag skulle kapa ena distansen så skulle varken bromsen gå på eller kedjan sitta rätt så det verkar som det ska va så ser lite konstigt ut då den sitter ca en cm mer åt vänster men man tänker nog inte på det om man inte vet om det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 Januari , 2007 Rapport Share Postad 30 Januari , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 15 Februari , 2007 Rapport Share Postad 15 Februari , 2007 här är 2 bilder på det jag menade med hjulet dock är kedjan rak och bromsen här har jag fotat snett föör så sne är den inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 15 Februari , 2007 Rapport Share Postad 15 Februari , 2007 Du börjar få grejorna på plats ser jag, Chrille. Våren hägrar vid horisonten! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 Det ser faktiskt ut som att det fått sig en smäll någon gång... hjulet brukar ju vara hyfsat centrerat... det verkar sitta någon eftersvetsad plåtbit på svingen också... nu gör ju inte detta så mycket -det viktiga är att hjulet sitter rakt och kedjan går rakt utan böjar... har ni snö? prova led mopeden rakt ute på gårdsplan och kolla om bakhjulet spårar i framjhjulet...men som sagt även om det inte är helt i linje så gör det inget på en moped... ut i terrängen och kör! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 Det börjar likna nått nu det står ej på fören du är ute och åker : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 jaja ni verkar nt tycka det är så farligt då som sagt så är det väldigt sne bild på andra dessutom så tänker man nt direkt på det nu när fler saker går o kolla på tack för hjälpen jag lovar att lägga in fler bilder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 nu e handtagen på plats och jag håller på att slipa på tanken o kåpor oså dock har jag varit sjuk och har 3 prov den här veckan så det händer inte så mycket just nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 dock har jag varit sjuk Är det moppe-feber ??? provturen närmar sig s-os2007-02-27 17:00:32 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
