Gäst Portalpalme Postad 27 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2008 Det kanske vore lika bra med nyproduktion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 27 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2008 Måste få ställa en fråga: Namnet Bandvagn 202, omfattar det alla olika modeller av bv202? Räknas den (de?) norska modellen hit också? Såg att verkstadshandboken var på norska (*och svenska), dvs bv202 NF1/MkII så skulle man på något sätt kunna få 2 kategorier av "Bandvagn 202". En med (typ) Svenska och en med Norska? För det är ju endå en hel del som skiljer sej mellan den tidiga modellen och den senare. *Editmonkysa2008-10-27 19:45:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 27 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2008 Jag knallade runt på skroten i Kemi och fyndade lite BV202 detaljer när det begav sig, hela BERG med nya band och sönderslitna 202..... Dom lastades med gafflar ur mobförråden, maskinisten skakade isär midjorna så att det gick att ställa vagnshalvorna tvärs flaket och därmed få plats med flera vagnsdelar per lass. Det var så att man mådde dåligt av att se det....... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 27 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2008 Usch ja, och det blir inte bättre av att det lär ha varit ca 1500 st Bv 202 som gick detta öde till mötes. Trodde knappt mina ögon när man började sälja utgången materiel istället för att destruera, hade inte alltför stora förväntningar på att det beslutet skulle ändras men så blev det. Och det var tur...både för mig och mina fordon.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 27 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2008 Måste få ställa en fråga: Namnet Bandvagn 202' date=' omfattar det alla olika modeller av bv202? Räknas den (de?) norska modellen hit också? Såg att verkstadshandboken var på norska (*och svenska), dvs bv202 NF1/MkII så skulle man på något sätt kunna få 2 kategorier av "Bandvagn 202". En med (typ) Svenska och en med Norska? För det är ju endå en hel del som skiljer sej mellan den tidiga modellen och den senare. *Edit[/quote'] För att krångla till det mera så finns en bv 203 också, den har massa radiosar i bakvagnen, centralvärme samt några befäl som inte gillar åka på Vita Blixten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 27 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2008 Hmmm nu sitter jag på en väldigt fin bok om historien bak BV202, men kan inte lägga ut den då det är lite rättighetspoblem, men kan skriva ner vad den heter: Bandvagn 202 - Ett nydanande fordon 60 sidor som beskriver starten på prosjektet, till antalet vagnar och vem som beställde vad. Otroligt fin bok med massa trevliga bilder. Skriven av Bo Liljestrand Finns att skaffa via Munktellmuseet i Eskilstuna. http://munktellmuseet.volvo.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 28 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2008 Lagt ut en ny manual för BV202. Denna är det ifs ganska många som har. I alla fall dom som som inte lämnade tillbaka Sold R Motor efter tjänsten i grönkläder. Sold R Motor Körning, kap Bandvagn 202 & 206 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
