Gäst Ake64 Postad 3 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2008 Jag gissar att det är art nr 200038 som Kurtz menar. Den borde inte vara något problem att köra med en inverter på 600W. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 ja då jag har pumpat något däck åt gången så är det dags att köra allt till sin spets. ska köra den med ett antal stop och sätta på ett luft munstycke , klarar den ca 30 min fri luft så e det ok..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 ja då e den till enda den gick 7 st starer efter varandra sedan va den trasig. SÄKRINGEN va hel men trans funkade ej efter det . den va varm men luktade inte bränt. Ja mekanik e kanske bättre än elektronik? Jag får ge mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 Trist! Var det kompressorn eller invertern som brann upp? Var det den kompressorn jag gissade på eller var det en annan? /Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 Tilläggas får att den kompressorn ni diskuterar (200038) e avsedd till färgsprutor till modellbyggen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 är det bara friblås du är ute efter räcker väl lungorna till, belastning när den ska komprimera luft. ett tips till de som inte har kompressor, gör iordning en slang med ventilfattning och ha ett välpumpat reservhjul gärna minst 4 kg. färdiga slangar med ventilfattning i båda ändar finns tex i tunga fordon för att slanga över luft vid bogsering . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 Synd kurtz Ja ser ut som om det blir en sådan 300 kroners till att börja med. Nästa körning för mej blir i Hallsberg 18/10 och då är det inte så långt ut till statoils truck stopp vid E 20 där kör de med slang och påfylningsmunstycke som man får hämta i kassan. inga tråkiga blåsor där inte då skall det väll räcka att trycka upp det till 1 bar innan man rullar dit och fyller ordentligt inför 8a mila turen hem igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 4 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2008 Denna kompressor är eller var kopplad till en tank i aluminium från en lastbil. Då tanken e stor och lätt så behöver inte kompressorn gå så många ggr. Luftkompressor OL 195 För målning, däckpumpning och spikning etc. Driftsäker, permanentsmord oljefri kompressor. För användning t.ex. vid målning och att pumpa bildäck. Portabel kompressor. Universal snabbkoppling passande typ Cejn reduceringsventil m fl . Helautomatisk drift. Avgiven luftmängd: 130 l. Arbetstryck: 8 bar. Tankvolym: 24 l. Cylindervolym: 200 l/min. Effekt: 1,5 Hk. 230 V. Vikt: 15 kg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
