Kompressor 12 V Proffs ?
Gäst H.Hansen
ja då jag har pumpat något däck åt gången så är det dags att köra allt till sin spets.
ska köra den med ett antal stop och sätta på ett luft munstycke , klarar den ca  30 min fri luft så e det ok.....
ja då e den till enda den gick  7 st starer  efter varandra sedan va den trasig.
SÄKRINGEN va hel men trans funkade ej efter det . den va varm men luktade inte bränt.
Ja mekanik e kanske bättre än elektronik?
är det bara friblås du är ute efter räcker väl lungorna till, belastning när den ska komprimera luft.
ett tips till de som inte har kompressor, gör iordning en slang med ventilfattning och ha ett välpumpat reservhjul gärna minst  4 kg.
färdiga slangar med ventilfattning i båda ändar finns tex i tunga fordon för att slanga över luft vid  bogsering .
Gäst H.Hansen
Ja ser ut som om det blir en sådan 300 kroners till att börja med.
Nästa körning för mej blir i Hallsberg 18/10 och då är det inte så långt ut till statoils truck stopp vid E 20 där kör de med slang och påfylningsmunstycke som man får hämta i kassan. inga tråkiga blåsor där inte PDT_Armataz_02_02.gif
då skall det väll räcka att trycka upp det till 1 bar innan man rullar dit och fyller ordentligt inför 8a mila turen hem igen PDT_Armataz_02_05.gif
Denna kompressor är eller var kopplad till en tank i aluminium från en lastbil.
Då tanken e stor och lätt så behöver inte kompressorn gå så många ggr.
Luftkompressor OL 195
För målning, däckpumpning och spikning etc.
Driftsäker, permanentsmord oljefri kompressor. För användning t.ex. vid målning och att pumpa bildäck. Portabel kompressor. Universal snabbkoppling passande typ Cejn reduceringsventil m fl . Helautomatisk drift. Avgiven luftmängd: 130 l. Arbetstryck: 8 bar. Tankvolym: 24 l. Cylindervolym: 200 l/min. Effekt: 1,5 Hk. 230 V. Vikt: 15 kg
