Gäst Ramström Postad 16 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2008 WWW.Ramstromsbilbargning.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2008 ÅÅÅÅÅÅ den skulle man haft när man var ute på Tungbärgnings uppdrag , Fy vad man hasade och for på smala skogsvägar då timmerbilarna fick något fel vintertid och man skulle hämta dem. Inte spesielt roligt att dra en 24 m timmerbil med lass efter en 12 m scania utan ordentlig drift på alla hjulen på snöiga isiga skogsvägar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 16 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2008 Det är ju så att man VILL köra sönder för att få bli bärgad av en så grann bil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 16 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2008 Jäkligt snyggt Var inne och såg på din hemsida innan du la ut denna tråden, fin kollektion av fordon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 16 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2008 *Mums* Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Valle Postad 17 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2008 Fy fan vad snygg! Du får bärga min TGB30 anytime! Jag måste nog köpa en TGB40 också som komplement till 30-bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
