Gäst Daniel.L Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 ok då vet jag vem du är du kanske kommer på anandagsträffen med? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst DEFENDER Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 De ska jag försöka prioritera lLimpa hoppas jag har fått tag på en 11-bil då så man blir en av gänget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 De ska jag försöka prioritera lLimpa hoppas jag har fått tag på en 11-bil då så man blir en av gänget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 Ser grym ut "in real life" jajamensan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 3 December , 2006 Rapport Share Postad 3 December , 2006 Då ska vi bara se hur många som vill ha en nu då. Tänkte även göra en variant som är spegelvänd så att man kan sätta den på insidan på framrutan. Sitter mer skyddat där och jag vill i alla fall ha en fram o en bak så dom syns Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Tjo Jag skulle villja ha tre st Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Ja att sätta dom på insidan tilltalar mej mer, i så fall så skulle jag vilja ha 3 st 2 till valpen och 1 att sätta på volvons bakruta : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Jag köper ju gärna ett antal till... både av den typen som du har nu och spegelvänd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 Det låter ju fint att det var folk som gillade dom. Vet inte hur många jag ska ta fram, men det går väl att ta fram flera efter hand sen. Får väl låta frågan ligga ute ett par dagar till innan jag går o beställer dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 4 December , 2006 Rapport Share Postad 4 December , 2006 jag tar ett par av varje till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 5 December , 2006 Rapport Share Postad 5 December , 2006 fick du reda på pris med en svartgul dekal johan? samma storlek som innan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 5 December , 2006 Rapport Share Postad 5 December , 2006 Dom gjorde bara det om man beställde 150-200 stycken. Frågade därför aldrig vad han skulle ha för en sån. Kan kolla om du är intresserad av det men tippar på att det kostar en del om dom överhuvudtaget gör 1. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 5 December , 2006 Rapport Share Postad 5 December , 2006 ah ok då struntar vi i det och kör på den första modellen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 6 December , 2006 Rapport Share Postad 6 December , 2006 Nu har jag kollat pris åt dig Limpa. 300:- för 2 dekaler med svart botten Lite dyrt tycker jag personligen, men du bestämmer. Vill du ha det så fixar jag det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 December , 2006 Rapport Share Postad 6 December , 2006 tackar johan! det blir bättre med den billiga sorten så kan jag ha några på lager Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 7 December , 2006 Rapport Share Postad 7 December , 2006 Om ni som vill ha dekaler kan pm:a mig med antal och vilken modell det ska vara, vanlig eller spegelvänd, så ska jag försöka fixa fram dom till annandagsträffen. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 8 December , 2006 Rapport Share Postad 8 December , 2006 Lägger ut en bättre bild på Johans fina dekaler..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 17 December , 2006 Rapport Share Postad 17 December , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 17 December , 2006 Rapport Share Postad 17 December , 2006 Såg jäkligt bra ut...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 December , 2006 Rapport Share Postad 17 December , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 11 Januari , 2007 Rapport Share Postad 11 Januari , 2007 Om det är nån mer som vill ha dekal så kan jag skicka dom. Klipper av dom på mitten så går det att skicka med vanligt A4 brev och vanligt porto. Pengarna kan ni sätta in på mitt konto. PM:a mig i så fall. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Januari , 2007 Rapport Share Postad 11 Januari , 2007 JA det funkade utmärkt tack en än gång Johan11 mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 11 Januari , 2007 Rapport Share Postad 11 Januari , 2007 Gott o höra Hasse. Klart folk ska ha en dekal på bilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
