Gäst Ola W Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Ni som läst mina tidigare inlägg kanske har märkt att tålamod är något som jag inte har överflöd av och därtill en mikroskopisk stubinjävel. Skulle efter instruktioner lufta bromsjävlarna på 903:an idag. Läser att man ska lossa nipplarna lite innan man börjar pumpa med pedalen (har laddat en flarra med bromsvätska osv innan). Men ingen av de jävulens avföda till nipplar vägrar röra sig 1 nanometer moturs trots rostlösning. De små fanskapen sitter ju så illa till trots att jag pallat upp kärran rejält. Fan, fan, fan... Tips..., snälla..? /Ola Ps. Ursäkta alla svordomar men jag slet som ett djur i flera jävla timmar i blötsnö. Ds. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Värme, värme, värme,, å sen lite värme till,, enda sättet är jag rädd, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Tack för tipset. /OlaOla W2009-01-28 23:07:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Nya nipplar i beredskap och loppa dit en M8 mutter på den gamla med miggen har hjälpt mig några gånger.. Värmen som blir i nippeln efter svetsningen brukar hjälpa till att lossa eländet och en 8 mutter har ju ett större nyckelgrepp. Har för mig att nippeldjä...rna har 1/4" storlek och hur svårt är det inte att dra sönder slikt?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Äger tyvärr ingen MIG. Är ledig imorgon så jag ska ta mig en dust med biljäveln imorrn´. Synd att jag måste avboka en tid hos SBP. Får väl kika in på Feltema och leta fastanycklar som är 1/4". /OlaOla W2009-01-28 23:13:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Blåslampan ger nog lite för mycket spridning på värmen är jag rädd,, man får inte värma själva cylindern för mycket, då smälter packningarna och dammskydden, (vill ha acetylen å syrgas paket i garaget ja,,) Testa Dexxas tips,, det borde funka bäst om du inte har tillgång till ett gaspaket, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Var finns du ola? det kanske finns nå´n här på forumet som kan hjälpa dig med mig,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Fasen att ett problem skall leda till ett flertal till.... Kruxet är att just nu så går det bara inte. Har inte slantar till att prova Dexxas tips. Varken kan eller vet hur man skulle bära sig åt. Har heller ingen i närheten som kan hjälpa till heller. Nej, det blir till att använda de grå och hitta en annan lösning.. Ifall nippel-asen skulle kasta in handduken kan såna hittas på Feltema? Skiten får stå med 5-56 över natten. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Jag var snabb där. Valpen står 3,5 mil NO om Uppsala. I närheten av Alunda som är halvvägs till Östhammar (kusten) från Uppsala sett. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Lite långt till värmland med andra ord,, Nipplarna finns nästan garanterat hos biltema, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Denna har jag testat med gott resultat,, lite för mycket spridning men det går om man värmer försiktigt,, 17-609 på biltema, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Gasolbrännare med spetsmunstycke ger en koncentrerad låga,jaga lite granngubbar i femtiårsåldern,dom kan ha nått stående o samla damm.....(har en själv, men jag e 50+)..... Kom precis på att många bitshållare borde passa...ta ett skjutmått o kolla om du inte har nånting sexkantigt som är 6,35mm invändigt....Dexxas2009-01-28 23:38:36 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Jag brukar ta hammare och je den rackarn ett slag rakt på. Sen drar jag åt ytterst lite innan jag lossar nippeln. OBS ser nippeln för bedrövlig ut så är det tyvär bara värme som hjälper. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Nipplarna är samma som Amazon. Glöm inte kopparpastan. Du kan ta en slangbit ca 3cm och fylla med fett och trycka på den nya nipplen så rostar dom inte fast. Jag använder bromsfett på mina kolvar när dom monteras, tag lite under dammskyddet så håller det bort rost och f**kt. Lycka till Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Nipplarna är samma som Amazon. Glöm inte kopparpastan. Du kan ta en slangbit ca 3cm och fylla med fett och trycka på den nya nipplen så rostar dom inte fast. Jag använder bromsfett på mina kolvar när dom monteras' date=' tag lite under dammskyddet så håller det bort rost och fukt. Lycka till Johan [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_44.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 28 Januari , 2009 Rapport Share Postad 28 Januari , 2009 Tackar för alla tips killar! Bokade en ny tid nyss men med god tidsmarginal, utifall.. /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Det här med kopparpasta, är det bara jag som tycker skiten sitter ännu värre efter nått år där man använt denna smörja, ungefär som att vanlig metall reagerar med koppar'n? Nu för tiden har jag slutat använda det helt, vanligt fett funkar bättre tycker jag. Inget personligt Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Chrille du är då en rackare till att promota denna pasta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Jag kör med tjärspray på typ allt. Funkar hur bra som helst.. även det finns hos hovleverantören feltema (36-4518). Kopparpasta kan reagera konstigt med andra metaller... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Chrille du är då en rackare till att promota denna pasta. Ops' date=' har jag gnällt tidigare? Ber om ursäkt isnf[img']smileys/PDT_Armataz_02_14.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ROADKILL Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Något varv med gängtejp, är ett gamalt tricks. Använd den tunna modellen. Jag har en rulle med 0,1mm. Har inte vart några problem att lossa nipplar efter många många år, då plasttejp rostar dåligt. Lycka till! /Morgan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Efter att ha skruvat med allehanda fordon under 25 års tid, har även jag kommit fram till att kopparpastan inte funkar tillfredställande. Jag har med enbart goda erfarenheter bytt till alupasta. funkar i alla lägen tycker jag. Men jag ska testa tjärsprejen- den låter intressant. MVH//ROB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Ola W2009-01-29 14:27:12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Det här med kopparpasta' date=' är det bara jag som tycker skiten sitter ännu värre efter nått år där man använt denna smörja, ungefär som att vanlig metall reagerar med koppar'n? Nu för tiden har jag slutat använda det helt, vanligt fett funkar bättre tycker jag. Inget personligt Johan[img']smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Nej du är inte ensam. Kopparpasta är bra när det är så varmt att vanligt fett smälter och rinner bort (även om jag också använder alupasta i de fallen). I alla andra fall ska man använda något annat, tex vanligt smörjfett som oftast är fullt tillräckligt. Dessutom, som du är inne på, kan man få galvaniska effekter som gör att stålet rostar fast i stället för att vara uppsmort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 29 Januari , 2009 Rapport Share Postad 29 Januari , 2009 Sist jag grejade så kletade jag på grafit fett,, tror jag det hette,, det skulle vara till rostfria skruv när de sitter på varma ställen så de inte "skär" när man drar till och går att lossa efter ett tag, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
