Gäst Danne Postad 5 Februari , 2009 Rapport Share Postad 5 Februari , 2009 Tjenare, Jag har funderingar på att köpa mig en TGB40 men är lite fundersam över de olika flaklängderna. Är det någon som har koll på dessa siffror eller orkar sig ut och mäta på sin egen maskin? Det enda som jag har lyckats komma fram till är att bilen med den större kranen monterad bakom hytten har lite drygt en halvmeter kortare flak än bilen med personalhytten på flaket. MVH Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 5 Februari , 2009 Rapport Share Postad 5 Februari , 2009 Ur verkstadshandboken: Flaklängd 411AL (med kran) 4208 Flaklängd 411A 2943 + personalhytt 1770 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Danne Postad 5 Februari , 2009 Rapport Share Postad 5 Februari , 2009 Tackar och bockar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bruhn Postad 21 Februari , 2009 Rapport Share Postad 21 Februari , 2009 Tgb411AL (stora kranen) har samma flak som Tgb30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 17 Juni , 2010 Rapport Share Postad 17 Juni , 2010 Ur verkstadshandboken: Flaklängd 411AL (med kran) 4208 Flaklängd 411A 2943 + personalhytt 1770 = 4713 Hur kan personalhytten passa på de två olika flaken? För man kan väl byta lämmar till hytt? Om 30-bilen har flak 4208-1770(personalhytt) >= 2438 (bakre sidolämm) Om 40-bilen har flak 4713-1770(personalhytt) >= 2943 (bakre sidolämm) Det finns alltså flera lämmutförande(flaklåsreglar ej inräknat): ~1770 ~2438 (samma som bredd=baklämm??) ~2943 Har flaket då flera uttag för de "reglar" som sitter i flaket för att låsa flaklåsen mot? De måste ju flyttas om man har olika längd på lämmar beroende på om man har hytt eller inte? petewedi2010-06-17 13:39:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 17 Juni , 2010 Rapport Share Postad 17 Juni , 2010 Verkar som det är dags att mäta lämmen... Kunde inte hålla mig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 17 Juni , 2010 Rapport Share Postad 17 Juni , 2010 Du tänker på lemmen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 17 Juni , 2010 Rapport Share Postad 17 Juni , 2010 Du tänker på lemmen Bonden person skadade sig när han var till lantis o lämnade vete o hamnade på sjukan, vart lite undrande när kvinnliga personalen började svärma i kika in under täcket. Han läste sin journal o förstog: "Vid sädestömning, tappade lemmen på foten, benbrott" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TGB Postad 17 Juni , 2010 Rapport Share Postad 17 Juni , 2010 Ha ha ja så kan det gå om inte haspen är på.... Skämt osido, det finns 3 olika lämmar till tgb 30/40 Den första är en kort med 2 gångjärn som alla tgb 30 40 har, då kan man byta dem mot en personalhytt. Sen har tgb 40 med stora kranen samma bakre lämmar som tgb 30, dessa har 3 gångjärn Till sist har "vanliga" tgb 40 en ca ytterligare 50cm längre lämm som då har 4 gångjärn. Med dessa 3 olika modeller kan man altid montera dit en personalhytt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
