Gäst Lerkungen Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 Var det en tretton helkaross' date=' eller ett skåp? Jag försökte en rövare att göra min skåpsbil till personbil, men det vart stopp i porten. Som 2006 års modell (det här var förra våren) hade jag fått regga den. Hur bra det hade gått kan man ju gissa. Men där var också bältesinfästningar ett stort problem.[/quote'] Detta var en helkarossare i fråga och denna tokfan som besiktade var nog med inne på en personbilsreggning. Att ägaren sedan stod bredvid o förklarade att så inte alls var fallet hjälpte föga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 17 Maj , 2007 Rapport Share Postad 17 Maj , 2007 Måste man ha stänkskärmar vid besiktning av ramren 13? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 Maj , 2007 Rapport Share Postad 17 Maj , 2007 Japp. Jag vet inte hur rod-byggarna gör när de vill köra skärmlöst, men det krävs säkert nåt intyg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 18 Maj , 2007 Rapport Share Postad 18 Maj , 2007 Houston, I´ve got a problem. Jag har 13-bilen 15 mil från hemmet och tänkte boka tid för besiktning och göra bilen trafiksäker strax innan med medhavda grejer. Nu behöver jag även bygga skärmar på distans. Tänkte göra nåt i durkaluminium som går i stil med packlådorna på container-fästena men då behöver man ju måtten på boggin med radie på hjulen samt avståndet mellan axlarna och känsla för hur mycket boggin rör sig upp och ner........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 Maj , 2007 Rapport Share Postad 18 Maj , 2007 Axelavstånd boggi 1050 mm. Hjulen är knappt 900 mm i diameter och med de uppgifterna torde det gå att mäta lite på nåt foto och skala om. Kolla på nån bild med radio/sjuk-skåp, de skärmarna är ungefär lika stora invändigt som det som syns. 13 helkarosserna har lite mer skärmkant. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lerkungen Postad 29 Maj , 2007 Rapport Share Postad 29 Maj , 2007 Sådär. Då var bilen besiktad iaf. Regbes bokat med men sån kö för tiderna så fick först 12 juni. Intyget från Volvo har dimpet ner i brevlådan med så nu är det bara att kapa fjädrar. Gott att den precis är godkänd med blanka papper, lär väl troligen bli mindre tjafs då därinne i hallen. De var ju iofs mest intresserade av att få köra en sväng och testa den. Hehe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 Maj , 2007 Rapport Share Postad 29 Maj , 2007 grattis och lycka till med regnigen : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
