Gäst Teddan Postad 14 April , 2009 Rapport Share Postad 14 April , 2009 Nä Teddan! det är bristande undehåll av tgb väg Mmmm Norsk underhåll... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 14 April , 2009 Rapport Share Postad 14 April , 2009 Tack för idén Eile. Skulle kunna ta röret via den gamla hålet där gamla luftfiltern anslutades bredvid kylaren. Där ifrån ut genom öppningen vid grillen och snett upp till hör för att placera under rutan. God idé' date=' men så ville jeg sætte den op langs A-stolpen og op i forrudehøjde. Sådan som her: [img']http://forum.terrangbil.net/uploads/690/uni416_2.jpg[/img] Jeg har kørt i vand så dybt at der blev mørkt i førerhuset med sådan en! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 14 April , 2009 Rapport Share Postad 14 April , 2009 Funderar också på det men jag vill kunna öppna framrutan fortfarande. Monterar jag den lite mer ut mott sidan så blir den mer utsatt tror jag i terrängen... Kanske bättre att köra med en pre-filter istället också. Ska jag ha slängen som jag nämnde så blir det svårt att ha ett filter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 17 April , 2009 Rapport Share Postad 17 April , 2009 Jag hade inte min helt utdragen utan bara dragen i tunlen just framför kylarpacketet och i ovankant när jag åkte bensinare detta gav lagom frihöjd och rejält övertryck på landsväg. Nu går ena röret till intercollern där så insuget har hamnat på sämt tänkbara ställe flexslang böjd under motorn men det funkar bra på landsväg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
