Gäst Andreas.E Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Hejsan Till våren blir det aktuelt att byta ljuddämparna på min 11:a. Var får man tag på dessa ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Vissa säger att 140-ljuddämparna är samma. Jag har kikat på dem på Biltema och utseende och placering stämmer. Frågan är om de är annorlunda invändigt.Verkar konstigt att sätta tvåliters avgassystem på en trelitersmaskin. Hur som helst får man i så fall svetsa andra in och utgångar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Aha... svetsa är kul jag skall undersöka lite här i landet och se om jag finner en god kandidat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst DEFENDER Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Bra tips omega24 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 när firman ägde 11:an så handlade jag på volvolastvagnar annars så finns Raka rör som har (eller har haft) rostfria Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Hade Lastvagnar burkar som passade direkt ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 original blir säkert för dyrt, hörde ett rykte om att det rostfria systemet skulle kosta närmare 8000kr, men det kostar ju inget att kolla med dom om priset men som erik säger så är bakre dämparen på 140 och tidiga 240 en bra grund för ett eget bygge, fast då krävs lite modifiering av dämparna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 ja ja... men då blir det ju lite svets & lek till våren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 Om inte mitt minne sviker mig så har Ferrita levererat rostfria system till försvarsmakten. Dom har säkert färdiga satser för TGB-11-13-20, eftersom de tills så nyligen varit i tjänst. Till Volvo 164 med B30A kostar ett helt komplett rostfritt 4795 kr. http://www.ferrita.se/ // KlasKlas_B2006-12-21 21:57:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 21 December , 2006 Rapport Share Postad 21 December , 2006 ??? Vad krävs för modifiering? Eller menar du anslutningarna som jag skrev ovan? Om inte dämparna är utvändigt identiska, så är de RUSKIGT lika. Jag lade ut dämparna på golvet när jag tittade på dem och fotade för att kunna jämföra. Ska se var jag har det där fotot nånstans. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 vinkel på ändröret är sneställd och sen så får man ändra på sidorören så det kan bli dubbelmontage, men det är ju ingen större modifiering som krävs, så det är ett bra och billigt alternativ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 Jag provade att lägga dem på samma sätt som de sitter på tgb:n och sidopiporna passade hundra. Nu jämförde jag inte EXAKT på millimetern, men jag blev förvånad. Hade verkligen 140 dämparna ihopsatta på samma sätt som tgb:n? Jag trodde de satt på rad "som på alla andra bilar". Som sagt, när jag är i närheten av min egen dator ska jag jaga rätt på bilden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 Skulle jag köpa någon dempare från en personbil så blir de bakre från en Volvo 164 Walker pris 385kr. Anledningen är för att den är grövre än 140 dämpare. Skulle mer kunna tanka mej att dom användt 2 st från 164 å parat ihop dem med ett rör bara. Ska kolla lite efter måtten på demparna. Har kollat lite nu. På 140 så är avgasklämman 45mm medan 164 har 54mm. Så det är ju bara att mäta på röret å se vad som är likt 11-20 bilarna. mvh/putte putte2006-12-22 04:34:41 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 Jo för ca 2 år sedan fanns original att få tag på hos lastvagnar dock tyvärr ej rostfritt. Raka rör har ett system men det kan vara dyrt (det står ej på priset) ferrita har iaf system till valpen/202. En kompis till mig har satt på en traktordämpare och slopat röret under bilen, spelar ingen roll längre om det går ut på höger eller vänster sida och som bonus blev det ett gött ljud Sugga2006-12-22 08:31:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst janper Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 Söker man delar kan man gå till en Volvo lastvagnsverkstad. Främre ljuddämpare art nr : vot 643784 pris : 1303 kr tyvärr verkar det som den bakre ljuddämparen utgått art nr : vot 644136 pris 1261 Kr Upphängnings klämma för bägge ljuddämparna art nr : vot 640136 pris : 551 Kr Flänspackning in i främre ljudämpare art nr : 1568514 pris : 60 Kr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 Raka rör... Har ett art.nr VOV179 men vad står "Ej" för??? http://www.rakaror.se/ Det kanske funkar att bygga ihop av de universella...en dämpare och utblåset till höger...som beskrevs tidigare...s-os2006-12-22 09:46:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst B1N4RY Postad 22 December , 2006 Rapport Share Postad 22 December , 2006 Ferrita har iaf tillverkat system till TGB11:an och kan säkert göra det fortfarande. Jag vet detta eftersom mitt ex jobbade där med just detta! Jag har fått ett pris för längesedan men kommer tyvärr inte ihåg vad det skulle kosta. Det var inte så extremt dyrt eftersom det ju är ett ganska kort system jämfört med många personbilar. //B1N4RY Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 23 December , 2006 Rapport Share Postad 23 December , 2006 Så här såg de ut. Jag minns jag inspekterade bilen nä jag kom hem och konstaterade att anslutningarna in och ut är annorlunda, men jag mätte tyvärr aldrig rördiametrarna. Jag reagerade på likheten mellan 140-dämparna och tgb:ns och kollade efter 164-dämpare. Underligt nog skilde sig 164-systemet radikalt från 140. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 23 December , 2006 Rapport Share Postad 23 December , 2006 Jo de skiljer sej beroende om det är en E modell lr A. Men den som har ENKELT rör från grenröret ser likadan ut som på 140. Walker nr som jag kollar på är 06631W. 164 E upp till månad 12 år 72 har detta nr. 164 A från början till slut är samma som E. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 23 December , 2006 Rapport Share Postad 23 December , 2006 OK, där finns säkert förklaringen. Jag ska mäta om jag får tillfälle och se hur lika systemen är. Jag hoppas hinna med en sväng på Biltema när jag far genom Jönköping nu om några timmar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 23 December , 2006 Rapport Share Postad 23 December , 2006 På min Vattenfallare, satt det ett system som inte var orginal. Men det var i helt perfekt skickm nästan det enda på hela bilen. Dock har det lovats bort till en byggherre som ska bygga 1111 av en 13bil... //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 23 December , 2006 Rapport Share Postad 23 December , 2006 Håller den grabben till här nåt och i så fall under vilket nick? Jag pratade med honom på Bråt sist. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 24 December , 2006 Rapport Share Postad 24 December , 2006 Nej , han håller nog inte till här.....Hade dock vart bra om han gjorde, grymt kunnig på miliärens vagnspark...... //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 Jo, han hade visst vart i Afrika och utbildat folk på hur man hanterar såna här fordon. Han ursäktade sig med att han inte är så datakunnig, men jag menar vem faen är det??? Om du kan muntra upp honom så att han kikar in här ibland, vore vi nog glada de flesta av oss inbillar jag mig. Hur som helst mätte jag inte dämparna, för i förvåning och irritation över att inte Biltema har luftfilter till B30A, så glömde jag naturligtvis bort just det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 Hehe..... Har du varit på Biltema igen. Blir de inte fullt i skogen snart med feltema saker. Jo men vist klart att jag handlar där me. Men inte bildelar. Utan verktyg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
