Gäst ErikC304 Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 Jo, jag borde ju låta bli... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 Vissa säger att 140-ljuddämparna är samma. Jag har kikat på dem på Biltema och utseende och placering stämmer. Frågan är om de är annorlunda invändigt.Verkar konstigt att sätta tvåliters avgassystem på en trelitersmaskin. Hur som helst får man i så fall svetsa andra in och utgångar. Jag har satt 240' date='ans slutdämpare på 912,an å de e ju en 4,7 liters maskin. Är diametern på "flödeshålet" genom dämparen, lika med utblåset på grenröret, kan det rimligen inte göra någon skillnad[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/smiley2.gif[/img] På pärlan sitter alltså dämparen direkt på grenröret, under hytten på vänster sida, ett litet "svängrör" mynnar ut framför främre bakaxelns däck. Okej nu är det bara 7,0 i komp på maskinen, men ooo vad den går tyst och mjukt, riktigt liten smygbil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
