Gäst Carlsson Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Min oljekylare läckte på baksidan när motorn var varm, jag bytte gummitätning o la på tätningsmedel på flänsen mellan kylet o blocket. det läckte fortfarande. Bort med kylaren igen, tvätta rent o kolla, inget fel. Men fram med gasolen o värmapå kylaren så framträdde en spricka runt hela flänsen, den gick bra att löda med vanligt lödtenn bara man är noga med rengöring både invändigt o utvändigt innan man löder, Nu är min kylare lödd o tät så det funkade canoon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
