Christer_tgb Postad 14 Januari , 2013 Rapport Share Postad 14 Januari , 2013 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jeep Postad 17 Januari , 2013 Rapport Share Postad 17 Januari , 2013 Imponerande som vanligt när du bygger om något på din bil Daniel. Det ska bli intressant att se kompressorn i "arbete". Med vänlig hälsning Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Daniel.L Postad 17 Januari , 2013 Rapport Share Postad 17 Januari , 2013 Tack rune:) Det ska bli kul att testa den fullt ut sen när allt är klart! Hittade lite data på kompressorn och den ska visst leverera 12cfm/1250rpm vilket översatt blir drygt 340liter/minut. Får testa sen med att fylla upp alla däcken från 1 till 3kg och se hur den beter sig, kan hända den får gå på annan växel med lägre varv om den laddar mer än behovet men det visar sig nog rätt snart. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 18 Januari , 2013 Rapport Share Postad 18 Januari , 2013 Nu börjar det likna nåt Hur kopplas den ifrån när du uppnår maxtryck? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Daniel.L Postad 18 Januari , 2013 Rapport Share Postad 18 Januari , 2013 Det är så finurligt att den yttre ställbara regulatorn påverkar två inbyggda avlastningsventiler så den bli kompressionslös, sjunker systemtrycket tätar ventilerna igen och kompressorn kan åter jobba. vad jag kunde se i testerna av regulatorn så är den ställd på att lösa ut vid ca 8kg. Blir en säkeretsventil med i systemet som löser ut vid 9.3kg när allt är klart om det skulle strula nån gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tiagra Postad 24 Januari , 2013 Rapport Share Postad 24 Januari , 2013 In case anybody wants to convert to tiltable cabin aswell, I have found super heavy duty Icevo cabin locks, brand new, dirt cheap: http://www.militaerbestaende-schult.de/KFZ-Ersatzteile/Verriegelung-Fahrerhaus-IVECO.html I have ordered mine already .martin Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Daniel.L Postad 25 Januari , 2013 Rapport Share Postad 25 Januari , 2013 Nice! Im looking forward to see how it turns out:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tiagra Postad 26 Januari , 2013 Rapport Share Postad 26 Januari , 2013 We will see... it looks pretty big to me Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
hoss Postad 7 April , 2014 Rapport Share Postad 7 April , 2014 Hi Daniel, I'm very interested in this engine conversion, could you give me more details about it? (Sorry i do not speak Swedish) Paul Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
zulphur Postad 20 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2015 Jeg synes din citycamo färg ser flot ud. Har du RAL koder på de färger du har anvendt til din bil? Mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Daniel.L Postad 25 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2015 Hejsan Jag har ingen aning på rak arm men burkarna finns kvar, kan se om det står nått på dom sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
zulphur Postad 29 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2015 Det skulle vära mycket bra om du kan kolla vad RAL som står på burkarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Daniel.L Postad 30 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2015 Då har jag kollat på burkarna och den mörkgrå heter TT26, den ljusgrå heter TT25. Står inget mer, men jag vill minnas det var till takplåt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
