Ombyggnad av tgb13
Gäst Daniel.L
Tack rune:)
Det ska bli kul att testa den fullt ut sen när allt är klart!
Hittade lite data på kompressorn och den ska visst leverera 12cfm/1250rpm vilket översatt blir drygt 340liter/minut.
Får testa sen med att fylla upp alla däcken från 1 till 3kg och se hur den beter sig, kan hända den får gå på annan växel med lägre varv om den laddar mer än behovet men det visar sig nog rätt snart.
Det är så finurligt att den yttre ställbara regulatorn påverkar två inbyggda avlastningsventiler så den bli kompressionslös, sjunker systemtrycket tätar ventilerna igen och kompressorn kan åter jobba.
vad jag kunde se i testerna av regulatorn så är den ställd på att lösa ut vid ca 8kg.
Blir en säkeretsventil med i systemet som löser ut vid 9.3kg när allt är klart om det skulle strula nån gång.
  • 1 year later...
  • 1 year later...
