Gäst Ake64 Postad 5 Juni , 2010 Rapport Share Postad 5 Juni , 2010 Nej knappast. De lär vara ungefär dubbelt så sora som original. Lite mysko annars att dina tidigare batteriar knäcktes så fort. Du har laddat dem några gånger under vintern skriver du, och det är bra, men vet du om något har stått och dragit ur dem mellan laddningarna så de har stått tomma en längre tid? Det är annars bland det värsta som kan hända ett blybatteri så att hålla dem laddade är a och o. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 5 Juni , 2010 Rapport Share Postad 5 Juni , 2010 Nej, eftersom de inte varit inkopplade. Hela och rena på utsidan. Men när jag öppnar och tittar i så ligger blyplattorna huller om buller. På alla 4 batterierna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 5 Juni , 2010 Rapport Share Postad 5 Juni , 2010 Nej' date=' eftersom de inte varit inkopplade. Hela och rena på utsidan. Men när jag öppnar och tittar i så ligger blyplattorna huller om buller. På alla 4 batterierna. [/quote'] Skal ikke påstå at det er det som har skjedd hos deg, men jeg har sett nedi batterier som har fryst om vinteren, og da har blyplatene ligget som om det har vært krig nedi batteriene. Batteriene kan faktisk fryse om det er lavt syreinnhold.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 5 Juni , 2010 Rapport Share Postad 5 Juni , 2010 som jag skrivit tidigare, Ca 100Ah Btema (kör ju 12 volt), funkade bra dryga året tills de helt plötsligt ger betydligt sämre startspg (tomgångsspg helt OK). Problem vid vinterstart då det går sakta. kör normalt nån gång i veckan men i vintras måste jag koppla in batt laddare om denstog en hel vecka. Nån som vet om batterlilagrets är bra?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst snubber Postad 6 Juni , 2010 Rapport Share Postad 6 Juni , 2010 Till Ratgb1113 som har både orginal radiobestyckning, som lite mer udda radiosystem, har jag valt 2st Bosch S4029 till fordonets start/radiobatteri. Kapacitet är 95Ah. Till 230VAC där jag driver dator med plattskärm (plus lite till) har jag en APC smart-UPS som drivs av två Bosch L4 på 75Ah. Visserligen är dessa batterier aningen dyrare än Biltemas, men å andra sidan verkar de funka ganska länge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tor-Arne Postad 6 Juni , 2010 Rapport Share Postad 6 Juni , 2010 Litt på siden kanskje, men med min relativt korte men spennende erfaring innen terrengkjøring vil jeg på det varmeste anbefale Optima gelé batterier. Disse tåler mye, har høy startstrøm og ikke minst, de lekker ikke hvis du skulle være så uheldig å velte . På siste Trandumtreff var det en velt og et par nesten velt (se bildene fra treffet). Det kan bli svært grisete/ødleggende med vanlige bilbatterier. Jeg byttet til Optima batterier i vinter og tror det er et av de bedre valg jeg har tatt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 6 Juni , 2010 Rapport Share Postad 6 Juni , 2010 Jag var på Biltema igår (Linköping) Och såg då att dom två pallarna med 143 Ah batterier inte stod kvar MEN- nu var mitt ärende av den mer akuta sorten så jag forskade inte mer i den saken. Dom kan ju flyttat på dom också. För säkerhets skull så ring innan och hör om erbjudandet står kvar. tel 013/130035 till butiken. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
