Gäst Andreas.E Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Så efter min runda i skogen i Romeriksåsen så dog hastighetsmätaren, efter en snabb titt så ser det ut som vajern är av... så då blir det att byta. Någon som vet om man bara kan byta själva vajern, eller måste man byta hela kabeln ner till lådan. Vidare, var får man köpt en ny ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 wiren är komplett och det krävs ett specialverktyg för att lossa hylsan nere på fördelningslådan, men detta verktyg är lätt att tillverka och jag kan hjälpa dig med det när du kommer hem till sverige och wiren kan du nog hitta hos terrängaxel eller fjärås bildemontering men då får du skruva själv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Ok... då får vi se på det då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Nu vet jag ju inte hur vajern är uppbyggd på den här bilen, men vajer kan man reparera. Har ingen aning om kostnaden, men det går alltså som regel. Vet ej heller var... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Min vajer är också av. Den har gått av ungefär en meter från hastighetsmätaren. Återstår att se om den går att löda ihop och sedan få in den i höljet igen. Någon med erfarenhet. För att få loss den från växelådan tog vi en gammal nyckel och slipade upp gapet till rätt mått (kommer inte ihåg vad det var) samt gjorde den smalare där framme för att den skulle få plats i det smala utrymmet. Funkade bra! Hade först försökt med polygrip utan framgång och en skiftnyckel får inte plats. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Angående hastighetsmätarwire så tror jag att du kan fråga Wackerberg om en beg wire. Dom har skrotat en 13 bil. Och jag tror att dom pratade om en till som skulle skrotas ut. mvh/putte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Niklas, jag tror det blir väldigt svårt att svetsa/löda den på plats... är inte säker på att det går att få den tillbaka in i höljet, har för mig att ändan mot kardanen är större än själva höljet, men kanske det gå andra vägen då ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 Har också insett att det är klurigt och därför ligger det lite på is. På nått sätt måste man få av ena ändan med den fyrkantiga pinnen och sen klämma på den igen när svetsningen är klar. Verkar helt klart svårt. Är denna vajer unik för terrängbilarna eller går det att få tag på en från nått annat fordon som passar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 De flesta äldre lastbilsverkstäderna har innerwire på metervara och de pressverktyg som behövs för att fixa fyrkanttappen..... Det är inte så länge sen dom tog bort kilometerskatten på lastbilar, och en säker inkomstkälla för verkstäderna.....=) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 laplander.nu , har under Girkasser benämning speedometerwire a 750 kr st, knske lite dyrt men det fins i allafall mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 Tack ska ni ha! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 laplander.nu ' date=' har under Girkasser benämning speedometerwire a 750 kr st, knske lite dyrt men det fins i allafall mvh hasse[/quote'] Hmmm är det samma som till Valpen ? Eller har Trond även C303 delar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 13 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2006 Det er jo mange deler som er like og blir brukt på begge, men jeg er ikke sikker på om det er samme speedometerwire til begge bilene. Jeg har jo bare Valpdeler, så de jeg har passer bare hvis det er samme lengden som Valpen. Festene er like. Om du kan finne ut hvor lang wiren er til C303 så kan jeg måle Valpwiren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 13 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2006 Intressant, får se om jag for gjort det i helgen, om inte någon annan hinner före då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst essox Postad 24 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2006 jada,wiren min er og av tror jeg. ikke skrudd opp enda men speedometer er død inkl km teller. så info om hvor man får tak i er bra. erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 24 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2006 Skall en tur ner till Göteborg i helgen, och skall jakta på en ny wire... antingen hos Terräng Axel eller någon annan. Men dt hade varit intressant och sett om valpens passar, men jag har inte haft tid att mäta om längden stämmer eller inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 24 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2006 Då kanske du åker förbi edsvalla så du kan få dina bårar? Lovar att fixa kaffe! //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Hejsan Danne ! Får se på en "sväng" inom nästa gång jag skall ner i december. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Terräng Axel hade hastighetsmätarvajer för 300,- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 30 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2006 Volvo skulle ha närmare 800Kr för den...kollade förra året då jag tänkte köpa ett objekt där hastighetsmätaren ej fungerade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl Postad 15 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2011 Min vajer är också av. Den har gått av ungefär en meter från hastighetsmätaren. Återstår att se om den går att löda ihop och sedan få in den i höljet igen. Någon med erfarenhet. För att få loss den från växelådan tog vi en gammal nyckel och slipade upp gapet till rätt mått (kommer inte ihåg vad det var) samt gjorde den smalare där framme för att den skulle få plats i det smala utrymmet. Funkade bra! Hade först försökt med polygrip utan framgång och en skiftnyckel får inte plats. Vad bör man tänka på inför hastighetsmätarbyte? Verktygsmakeri enligt ovan. Det räcker altså inte med tumverktyg? Bort med den bamla i med den nya. Blir det strul hos bilprovningen när mätaren hoppat långt fram eller bak? Kan man minska strulet? Något mer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 15 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2011 Att din mätarställning ändras kan dom ju inte klaga på (av ganska logiska skäl), för med långt fram/bak menar du km-räknaren?. Finns en tråd här på forumet där jag tror det var jag som lade upp en bild med mått på ett sånt där verktyg. inte allt för klurig att fixa till själv, men gött å ha när det nalkas hastighetsmätarwire-byte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl Postad 16 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2011 för med långt fram/bak menar du km-räknaren?. Finns en tråd här på forumet där jag tror det var jag som lade upp en bild med mått på ett sånt där verktyg. inte allt för klurig att fixa till själv' date=' men gött å ha när det nalkas hastighetsmätarwire-byte. [/quote'] Japp menade Kmräknaren. Finns ju veteranförsäkringar som anger max körsträcka och jag tänkte att det ev kunde bli problem om man plötsligt hoppar upp långt i mätarställningen. Jag får söka så ska vi se om jag hittar bilden Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2011 Byte av km räknare är fullt tillåtet även på veteran fordon Du får nog inga bekymmer om du anmäler detta till ditt försäkringsbolag innan en skada inträffar, eller innan du utför kontrollbesiktning. bättre det än att försöka trixa med mätarställningen själv och riskera förstöra mätaren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Marc-X Postad 17 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2011 Så efter min runda i skogen i Romeriksåsen så dog hastighetsmätaren' date=' efter en snabb titt så ser det ut som vajern är av... så då blir det att byta. Någon som vet om man bara kan byta själva vajern, eller måste man byta hela kabeln ner till lådan. Vidare, var får man köpt en ny ? [/quote'] Hør med "Tatanka Parst AB" (tidigare Vårgårda Mekanteknik) Hælsa från Marcus så sår du nog en god pris! /// M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
